Фундамент после зимы
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем zozuly88, 05.06.16.
  1. zozuly88
    zozuly88
    zozuly88
    Всем здравствуйте. Может кто подскажет: фундамент 8 на 8 ленточный мелкозаглубленный, В земле 40 см., над землей 40 см., ширина 40 см., армирование 14-ая арматура 2 прута сверху два снизу, поперечки сечение 50 см. глубина промерзания 1, 8 м., грунтовые воды около 2 м. заливался миксером в июне месяце. Пришлось оставить на зиму, накрыл шифером. после зимы обнаружил что сыпиться не сильно, но тревожно как то мне. Хотел строить стены из керамзитоблоков в полтора этожа, а сейчас уже незнаю что делать. Подскажите пожалуйста, кто знающий!
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Расчет арматуры
    А армирование маловато! :(
    800 мм х 400 мм = 320000 мм2 х0,1% = 320 мм2 - это 3 х ф12 мм (или 3 х ф14 мм) и сверху и снизу.
    + Конструктивная арматура
    т. к. лента выше 70 см, то нужен доп. промежуточный ряд, 2 х ф10-12 мм по бокам ленты.
  3. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Ну так не треснул же фундамент. Пока ещё.
    Что значит "сыпиться" ? Обмазка отвалилась (может, по сырому бетону мазали) ? Что за грунт ? Толщина стен какая будет ? Общая масса дома со всеми нагрузками сколько ?
    Пока вроде и неплохо .
  4. zozuly88
    zozuly88
    zozuly88
    Обмазку без грунтовки наносил. Дом планируется одноэтажный с мансардой. Толщина стен 40 см из керамзитоблока. Точную массу не знаю. Грунт 20 см земля, потом глина. Грунтовые воды около 2 м. Зиму простоял измерили все уровнем, не перекосило не выдавило.
