Таймер лестничный БЗТ-300-ЛВ нужна помощь
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем rushome, 05.06.16.
  1. rushome
    rushome
    rushome
    Доброго времени суток. Есть маленькая проблема, с освещением лестницы. В силу ее расположения и особенности планировки применение датчиков движения, освещения не возможно. Поставил проходные переключатели, но хотелось бы все таки немного автоматизировать. Нашел вот такое устройство БЗТ-300-ЛВ, но ни где нет о нем ни слова, кроме официальной инструкции, в которой ничего не сказано, ни про полный алгоритм работы, ни про настройку. Может кто ставил такое? Как регулируется время задержки и вообще оно регулируется?, по умолчанию 5 мин, но написано что возможно изменить. Как поведет себя светильник при повторном нажатии на кнопку? Потухнет, сбросит время таймера?
    Хотелось бы, что то поставить для управления светом с двух мест. Что бы была возможность как включить в ручную, так и выключить в ручную, но в случае чего, через 3-5 минут выключилось бы автоматически. Может есть какое другое устройство, кто что порекомендует?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  3. rushome
    rushome
    rushome
    Очень люблю людей с чувством юмора... но из всего того что Вы предложили, что конкретно подходит под мои запросы? Вы это сами ставили и готовы проконсультировать?
    Я хорошо умею пользоваться поиском... но ведь незадача, все остальное в разы дороже и главное найти конкретно то что надо даже из дорогих (в разумных приделах) мне не удалось.
    Кстати у того же производителя нашел еще один экземпляр БЗТ-300-ОС, но и здесь описание очень скудное, из него понятно, что вместо кнопки применяется включатель, а так вопросы те же остались.
    Может кто сталкивался с этими изделиями?
  4. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Время не регулируется. (или нужно лезть в схему) При повторном нажатии таймер начнет отсчет заново.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не было необходимости
    я умею читать инструкции и толковать их.
    В первоначальных условиях задачи этого не было.
    Чем вас не устроил, к примеру, ЭКФ?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну и как бы из простой логики понятно, что если нажатие кнопки активирует снова отсчет времени, то таймер не может определить, с какой целью вы нажимаете кнопку - продолжить горение света или погасить его.
  7. rushome
    rushome
    rushome
    Khozain2000 Спасибо, в принципе так и предполагал. Если Вы влазили во внутрь, не подскажите, там уже стоит подстроечник для регулировки задержки или надо ставить? Да и жалко что нельзя самому выключить.
    Ну я как бы то же по русски читаю свободно, но вот когда производитель не написал... можете сами убедится почитав инструкции к данным изделиям.
    Мне всегда казалось, что указывать на разумную экономию нет смысла, это по умолчанию, для всех понятно, просто данный девайс стоит 200-500р, а ТЛ 1000-1500р разница по моему очевидна. Да и гудящая ТЛка (во всяком случае, ту которую я видел в работе) даже в дежурном режиме меня мало устраивает. Плюс ко всему разница в цене очевидна, а в функционале, лично для моих целей практически отсутствует.
  8. rushome
    rushome
    rushome
    Пардон из какой логики? Для меня тут нет ничего очевидного и логичного. На повторное нажатие схема с легкостью может реагировать как сбросом таймера, так и выключением. Вопрос что заложили в это конструкторы. Скажем сенсорный выключатель, при повторном нажатии изменяет состояние нагрузки на противоположное и это так же очевидно и логично.
  9. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Не лазил. Думаю там нет подстроечника. Но думаю если понять какой резистор управляет задержкой, то можно его поставить и управлять этой задержкой.
