Горят тэны на стиральных машинках - что то с электро сетью?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем JekaDjoni, 05.06.16.
  1. JekaDjoni
    JekaDjoni
    JekaDjoni
    Всем здравствуйте! Ситуация такова, сгорел ТЭН на стиральной машинке HAER, до этого она служила верой и правдой года 3-4 точно не помню. Я подумал что это нормально бывает за столь немаленький срок, купил новый тэн поставил через две недели перегорел опять, подумал беда в стиралке. Купил на авито с. м INDESIT, владельцы сказали пользовались пару месяцев, она оказалась сильно маленькой для них и купили новую, в связи с этим и продают. Но смысл в том что она отработала у нас тоже недели 2 и опять сгорел тэн. После знакомые отдали старенькую HANSA она отработала месяц точно и история с тэном повторилась. Уже не знаю что и делать, может чего подскажете? Дома много электроприборов и отопление тоже на тэнах. Стиральная машинка подключена в одну розетку с электрическим водонагревателем, посудомоечной машинкой и чайником, все это весит на одном (c25) автомате, его не разу не выбило. Заземления в доме нет может из за этого? Но раньше же не сгорал тэн. Жду толковых советов, за ранее благодарен!
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @JekaDjoni, Напряжение в сети какое? Обычно и при 245 вольтах ТЭНы работают годами. Часто сгорают если вода плохая, зарастает ТЭН накипью естественно теплоотдача уменьшается, температура внутри ТЭНа становится выше всяких норм и он от перегрева сгорает. Еще вариант, дерьмовые ТЭНы покупали, дешевый Китай.
  3. JekaDjoni
    JekaDjoni
    JekaDjoni
    Напряжение в сети 228 вольт. тэн для первой стиральной машинки был точной копией оригинала отдавал 2300т.р так как альтернативы ему не нашел он хитро загнут под определенным углом а потом брались стиральные машинки изначально рабочие и быстро выходили из строя тэны. может это роковое совпадение и тэны были при смерти? Не думаю уж больно много совпадений. к слову визуально первый и последний тэны были в накипи а другие два как новые. но все они не звонятся тэстером тоесть перегоревшие, как так должна же срабатывать автоматика в машинке?
  4. JekaDjoni
    JekaDjoni
    JekaDjoni
    @viktor50, вода нормальная, сужу по посудомоечной машинке она критично реагирует. Тэн покупался только один, об этом уже писал. То есть по существу вам сказать нечего?
  5. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Сеть какая? 1 или 3 фазы? Квартира или частный дом?
  6. JekaDjoni
    JekaDjoni
    JekaDjoni
    @Dimm5, 1 фазная сеть, часный дом.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Быстрее всего виноваты ТЭНы, плохого качества, сейчас практически все ТЭНы делает Китай, хорошо, если попадется ТЭН сделанный на нормальном заводе, а если в первой попавшейся подворотне, то считай не повезло:aga:. У нас на даче довольно жесткая вода и то в накопительном водонагревателе ТЭН работает уже лет 8, хотя уже и шумит прилично при нагреве, то есть на нем уже накипи собралось. Стиральная машинка "Океан" работала дома лет 15, теперь купили новую, а эта года три служит на даче, единственно, что она критично относится к пониженному напряжению, при 180 вольтах останавливает стирку.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @JekaDjoni, от проблем в сети мощные приборы не страдают. Виктор50 Вам правильно сказал. С Вами случилась обычная непруха. Тем более, что две последних покупки были из разряда б/у.
    Если бы ТЭНы сгорали из-за качества напряжения, то посудомойка тоже бы сломалась.
  9. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    У меня такая же "беда" недавно со стабилизаторами была, за месяц сгорели 3шт., при напряжении 210-230В. - они можно сказать и не работали. Стабилизаторы "Ресанта" на газовом котле стояли. В общем сгорел первый, я купил другой, он не сгорел, но перестал работать (на табло 290В показывал и вырубался, хотя реально напруга нормальная была), сходил в магазин, мне его поменяли на такой же, поскольку прошло буквально пару дней, ставлю, через две недели опять тот же "косяк". Я уж думать начал, что у меня котёл каким-то образом стабилизаторы губит (ну всякое в голову прийти может :)). Короче сдал этот косячный обратно за деньги, поехал в другой магазин, купил "Дефендер", вот уже 3 года пыхтит, всё нормально. Так что, реально непруха может быть, если на самом деле скачков напряжения нет. Хотя ТЭНы скачков особо-то и не боятся.
  10. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    А вы не пробовали сгоревшие ТЭНы показать знающему человеку? ТЭНы же тоже по разному горят...
  11. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Так мало нагрузили :) Машинка 800Вт, чайник - 2000Вт, бойлер 1500Вт, ну и посудомойка - 1000Вт. Всего-то 5300Вт - маловато для одной розетки :)
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Кмк, второе вытекает из первого.
  13. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    :-D
  14. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Мысль меня тут посетила... ТЭН из-за чего сгореть может? - правильно - из-за повышенного напряжения либо из-за отсутствия воды (в данном случае). Может проблема не в электрике, а сантехнике? Фильтра там всякие, редуктора давления может стоят? У моей тёщи давление в системе низкое и когда она запускала стирку, то просила воду в кранах надолго не включать, ей это мастер сказал... Хотя по логике, там же должен датчик уровня стоять, без которого ТЭН не включается... ХЗ
