Помогите советом по перекрытию септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем asdwww, 05.06.16.
  1. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Всем привет. Выкопал 2 септика. 1.5м на 2.5м глубина. Опустили по 2 кольца 1.5м. Подскажите, хочу горловину выложить из кирпича т. к есть кирпич лежит без дела. Но встал вопрос, как правильно выложить, рассчитать смещение рядов? и вообще такая конструкция практична? Ведь сверху будет засыпана земля, будет давить на кладку
  2. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Очень жду ваших советов и решений.
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Вы на бетонные кольца бетонную крышку положили?
  4. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Нет. Яма 2.5 м. лежит 2 кольца. Хочу прямо на кольца выложить горловину, под "бутылку" со смещением рядом. Посчитал, 9 рядов. если каждый ряд смещать на 4 см, выйдет как раз 700мм
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Диаметр большой - 150см. Не большое движение грунта и все упадет. Арматуры ведь не будет.
    Отлейте лучше бетонную крышку с арматурой и на ней выложите горловину из кирпича.
  6. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    1500 это разве большой? Сосед делал 2 септика в прошлом году, один 2.5 другой 2 м в диаметре, и у обоих горловина из кирпича, стоит год, пока все нормально.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Ну так вперед к соседу! :pioner:
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я делал арку для окна, ширина 150см. и тоже стоит, но это дом.
    Я же говорю, сделать можно и будет стоять, если не будет движения грунта.
    Посмотрите в интернете, как земля двигает бетонные кольца, ломает фундаменты и решайте сами.
  9. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    а если обмотать толстым стизолом, что бы сгладить промерзание и движение грунта? у меня у погреба подняла зимой 3 ряда кирпича, весной обратно опустило, кольца у колодца лежат неподвижно пока.
  10. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Долго не простоит, залейте на грунте крышку из бетона, с армированием в нижней части (2-3см от низа крышки. Толщина крышки 10-15см. Бетон мешать жесткий
