1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Как нарастить фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Алексей2805, 05.06.16.
  1. Алексей2805
    Алексей2805
    Алексей2805
    Всем добрый день!
    Имеем: участок с залитым в землю ленточным фундаментом. Глубина 1,5 метра * 0,4м с армированием нижней части в 4 арматуры 12 мм. Периметр фундамента 115 метров. Участок заглублен относительно дороги на 1,2 м, поэтому буду поднимать цоколь на 1,4 метра. Основная проблема в том, что из-за того что горизонтальная планировка участка проводилась "на глаз", перепад фундамента от нижней точки к верхней составляет 60 см.
    Дом будет одноэтажным из газобетона D500, толщиной 375 мм, пол - плиты перекрытия.
    Чтобы выровнять цоколь хочу залить монолит на существующую ленту высотой в верхней точке 20 см, в нижней, соответственно 80 см. И сверху в два ряда поставить блоки ФБС 2,4*0,6*0,4.
    Либо залить монолит в верхней точке на 60 см, в нижней, соответственно 120см и сверху в один ряд поставить ФБС.
    Подскажите, пожалуйста:
    1. каким образом лучше всего нарастить ленточный фундамент вверх для горизонтального выравнивания ?
    2. нужно ли армировать наращиваемую монолитную часть цоколя и нужно ли арматуру заглублять в ленточный фундамент?
    3. из каких досок (сечение) подготовить опалубку (пока планируем доски 200*30 мм, и бруски 50*50 мм)?
    Нужны ли ещё какие-либо вводные данные от меня?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Монолит ж\б
    Обязательно.
    Во вложении, первые два пункта меняете под себя.
    Вертикальный брусок 100 х 50 мм с шагом 60-70 см.
  3. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Поясните, что Вы имели в виду.
    Заглублять арматуру в уже ранее залитую ниже лежащую ленту? Или...?
  4. Алексей2805
    Алексей2805
    Алексей2805
    Или просто сделать арматурный каркас без привязки к ленточному фундаменту. Т. е. сделать армирование только наращиваемой части.
  5. Алексей2805
    Алексей2805
    Алексей2805
    @max68.2011, Какой из двух способов предпочтительнее? Заливаем ЖБ монолит на высоту 20-80 см + два ряда ФБС или заливаем ЖБ монолит на высоту 80 - 140 см + 1 ряд ФБС?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Алексей2805, это очень сильно зависит от сейсмо района!
    Монолит всегда предпочтительнее, но иногда дороже.
    В сейсмоопасных районах даже горизонтальную ГИ нельзя класть.
    Может дом съехать. :um:
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. Алексей2805
    Алексей2805
    Алексей2805
    Дом строится в Саратовской области. Сейсмоопасность очень низкая.
    Задаю вопросы по армированию, т. к. некоторые строители, которых приглашал на объект, говорят мне что можно вообще без армирования залить бетон марки 200 и всё. Аргументируют тем, что высота заливки небольшая и поэтому ничего не произойдет.
  9. Алексей2805
    Алексей2805
    Алексей2805
    Т. е., в идеале мне лучше вообще всю высоту поднять ЖБ монолитом? Что-то по опалубке страшно становится (в самой высокой точке высота опалубки составит почти 2 метра. И всё это над землей висеть будет
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Алексей2805, проставьте регион в профиле.
    И внизу страницы нажать "сохранить изменения.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::flag: Так и загреметь можно...:)]:aga:
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Для фунда М200 хватает - только честных!
    Армирование смотрите у Дачника:
    Расчет арматуры
    Как вязать арматуру
    Соединение арматуры
    Нахлест арматуры
    Анкеровка арматуры
    Правильное армирование углов
    Расположение арматуры
    Конструктивная арматура
    Защитный слой бетона
    Сами если не разберётесь, давайте Ш х В Вашей ленты, я Вам за 5 минут посчитаю. :|: Мне не в падлу...:hndshk:
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Владимир Таллин, Володя, куда? :flag:Дальше ада никуда не загремим...:)]
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Алексей2805, вот как раз при малой высоте ленты - всё очень страшно!
  15. Алексей2805
    Алексей2805
    Алексей2805
    Большое спасибо!
    Существующая лента в земле: 150 см * 40 см. В нижней части ленты 4 прутка арматуры 12мм с перемычками через каждые 30 см. Вязали проволокой.
    Наращивать буду с той же шириной 40 см. Высота:
    1 вариант:
    в нижней части 80 см, в самой верхней точке 20 см
    2 вариант:
    в нижней части 140 см, в самой верхней точке 80 см
    перепад высот распределен достаточно равномерно по фундаменту.
