Течь дымохода-сэндвича из стыка
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Aleeson, 05.06.16.
  1. Aleeson
    Aleeson
    Aleeson
    Доброго дня, уважаемые форумчане. Устанавливал в своем дачном доме на прошедшей неделе Термофоровского "Инженера" с верхним дымоходом и с набором сэндвичей 120/220 того же производителя. Дымоход вывел через мастер-флеш. До вчерашнего дня погода была сухая и проверить на подтекание возможности не было. Вчерашний ливень показал, что мастер-флеш со своей работой справляется, но вода закапала из стыка сэндвич-труб в чердачном помещении, ниже мастер-флеша. Т. е. труба, проходящая через мастер-флеш - сухая, дальше стык с нижней трубой, и из стыка - плачет тонкой струйкой. При этом вода появляется там, где у верхней трубы (которая проходит через мастер-флеш) идет сварной вертикальный шов. При этом шов сухой. Все трубы надеты "по конденсату", вверху - зонтик. Предполагаю, что в шов сэндвича (он выполнен внахлест и есть пара мм от края листа до сварного шва) попадает во время дождя вода и спускается вниз до стыка с нижней трубой, где и выходит наружу. Сталкивался ли кто с подобной проблемой?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Предполагаю, где-то выше произошла разгерметизация сендвича.
    Нужно искать и устранять.
  3. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    А лучше сразу менять... Скоре всего там и изолятор в сендвиче такого же качества как и все остальное... Если вата намокнет ее свойства изменятся...
    Про трубу вы пишете что собрана по конденсату - тут уточнить нужно - в нормальных сендвичах внутренние трубы, по которым идет дым собираются именно по конденсату, а наружные - по дождю... Может вы трубы перевернули и наружка по конденсату у Вас получилась?
  4. Aleeson
    Aleeson
    Aleeson
    Нет, собрано все правильно - внутренняя труба по конденсату. внешние - по дождю. Иначе и не поставить.
  5. Aleeson
    Aleeson
    Aleeson
    Добрался до форума, отчитаюсь об лечении дымохода. Осмотр показал, что манжета мастер-флеша не плотно закрывала вертикальный шов дымохода, выполненного внахлест. Вода просачивалась по шву вниз и устраивала потоп. Лечение в виде высокотемпературной пасты в шов и обжим мастер-флеша хомутом помогло: вода более не проникает. По опыту эксплуатации печи многого сказать не могу - печь летом топилась мало. Вот придет зима - посмотрим.
  6. Aleeson
    Aleeson
    Aleeson
    И да - дед на печь пристроил пару кирпичей. Пока топит - кирпич нагревается. Потом медленно остывает и дает дополнительноетепло, дед на них носки шерстяные сушит :))
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Запретите ему это делать.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вадим, а чем вам не угодил дедушка @Aleeson?
    Или посчитали, что на кирпичной печке шерстяные носки сгорят?
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Да, да. Моя покойная бабушка именно так пожар устроила. А потом дядя на той же печке.
  10. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    А потом там вроде металлическая была, просто на нее дед кирпичи положил еще.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вадим, нужно печки делать перекрытые тремя рядами кладки, защищать потолок над печкой, не перетапливать, не сушить на них дрова и бумагу!
    Шерстяной носок в данных условиях не воспламенится и не создаст пожара!
    Или Вы хотите разобраться, в причинах возникновения пожара в доме покойной бабушки?
    Тогда выкладывайте проект печи, расстояния до сгораемых конструкций, материалы и способ защиты сгораемых конструкций, что сгорело и при каких обстоятельствах.
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Алексей, в данном случае печка металлическая - термофоровский инженер. Можно на ней носки сушить?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, не внимательно я так...
    Подумал, что речь о кирпичной печке.
