Использовать грунт от копки фундамента под парковку
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем GrafViktor, 05.06.16.
  1. GrafViktor
    GrafViktor
    GrafViktor
    Здравствуйте все!
    От копки фундамента остался грунт, который необходимо куда-то девать. Состав грунта преимущественно суглинок. Я бы хотел использовать этот грунт как основание для парковки, т. к. вывозить его затратно, а место для парковки все равно необходимо поднимать на 60-70см на уровень с дорогой, проходящей вдоль участка. Также я собираюсь заказать пару-тройку машин песка и раскатать их по получившейся площадке.
    Я рассказал строителям, которые копали фундамент, о своей идее, но они её забраковали, сказали, что так не делается, грунт от копки необходимо вывезти полностью, а в качестве основания для парковки использовать исключительно песок. Вопрос: Действительно ли мой вариант настолько плох и что вообще плохого может случится, если я буду использовать грунт от копки для основания парковки ?
    Спасибо!
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @GrafViktor, Ваш вариант имеет право на жизнь, но связан с проблемой трамбовки этого грунта. Суглинок очень долго уплотняется.
