1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Баня из пяти стен
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Hochudom75, 05.06.16.
  1. Hochudom75
    Hochudom75
    Hochudom75
    Баня из пяти стен
    Добрый день, подскажите, пожалуйста,
    имеется сруб из сухого леса (сухарник) под него сделана лента (4 стены),но в срубе 5 стен. Строители, которые начинали делать фундамент сказали что фундамента под внешние стены хватит, а внутренняя стена ляжет на полы по грунту, т. е. (песок утрамбованный 30 см, утеплитель, стяжка 8-10 см и теплые водяные полы тоже в стяжке) высота ленты 60 см. А сейчас я сомневаюсь пол же будет независим от ленты не начнут ли бревна трещать? да и сейчас если делать ленту под пятую стену то же не есть хорошо основная лента залита 3 недели назад. Опытные строители что посоветуете? или я напрасно сомневаюсь. Большое спасибо за рекомендации
    Кстати баня будет в 2 этажа, но внутренняя стена только до потолка IMG_4161.JPG IMG_4167.JPG
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Несущую стену в легких строениях можно опирать на полы по грунту, только в этом месте в стяжке надо сделать усиление. (углубление)
  3. Hochudom75
    Hochudom75
    Hochudom75
    Спасибо, но меня волнует что стяжка будет немного гулять относительно ленты, соответственно и внутреняя стенка относительно периметра, или мои опасения напрасны?
    и заодно вопрос высота ленты 600 каков должен быть пирог под теплые полы? можно ли использовать 100 мм пенопласт вместо ЭППС и ПГС вместо щебня, воды рядом нет песок, и к тому же бывшие финские дома стояли, даже канализацию откапал, спасибо
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно.
    Лучше всё же положить ЭППС 1 слоем хотя бы 20мм (для отсечки влаги из грунта) и остальное простым- а там где будет проходить стена то весь пенопласт должен быть Экструдированым (плотным).
