Бетон для плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем nikm2015, 04.06.16.
  1. nikm2015
    nikm2015
    nikm2015
    Бетон для плиты
    Здравствуйте. Сейчас на этапе заливки бетона. Вопрос в том, какой выбрать, М 300 на известняке или м350 на граните. Последний на 5500 против 4000 тыс известняке. В 16 кубах разница ощутима. И есть ли смысл переплатить?
    Грунт - глина, угв весной 30 см. Дренаж сделан.
    Подготовка - 50 см песка 10 щебня, 5 эпп, плита 250 с 2м армированием.
    Дом - 1.5-2 этажа газобетона, перекрытие дерево.
  2. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    У меня проектировщики заложили D25 W4 F100 т. е. 350 й.
  3. петр72
    петр72
    петр72
    Прочность наполнителя для м300 должна быть м1000. Какая прочность у предложенного вам известняка?
    Бетон не классифицируют индексом М.
    Берите бетон класса не ниже В22.5 "W" и "F" выбирайте исходя из привязки к вашим условиям.
    Кроилово приводит к попадалову!
  4. nikm2015
    nikm2015
    nikm2015
    Если поискать в интернете, сайты предлагают примерно одно и тоже -
    М-300 В22,5 1 м3 известняк F50 W2 П3 - 4120,00 руб. Выше показателей F и W на бетоне из известняка не видел, возможно ли это? Зависят ли данные показатели от щебня или от присадок в бетоне?
    На сколько я выяснил бетон для плиты с высоким УГВ должен быть не ниже этих параметров - М300 (В22,5) F150 W6 и в принципе не важно на каком щебне если можно добиться таких параметров на известняке верно?
  5. петр72
    петр72
    петр72
    @nikm2015, на известняке вы таких показателей не добьётесь .
  6. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    17,5 тыр - ощутимая переплата?
    а при чём тут УШП?
  7. nikm2015
    nikm2015
    nikm2015
    Для меня - да. Особенно когда в этом нет смысла. Вы сами будете переплачивать 15% за то что вам не нужно? Лучше по теме мнение скажите, вопросов много задал, а никто не знает.
    Ни при чем. Видимо ошибся с размещением темы.
  8. nikm2015
    nikm2015
    nikm2015
    Взял в итоге B25 на граните.
    Если вы заказываете у завода бетон на граните то стандартные параметры W и F будут примерно 6-8 и 100-200 соответственно. На известняке эти параметры выше W4 и F50 быть не могут.
    Еще могу сказать что если льете плиту из 1 точки, берите однозначно П4 (просто добавляют пластификатор для текучести, на качество бетона не влияет).
  9. romfrog
    romfrog
    romfrog
    Рыбная Слобода
    Здравствуйте! Планирую залить плиту гидротехническим бетоном В 22,5 F 300 W 6 (М-300) щебень, посоветуйте стоит ли или перестраховаться и залить В 25 F 300 W 6 (М-350) щебень? Спасибо.
  10. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    Так и хочется сказать' привет, бобер!
    Не обижайтесь только! Для чего такой бетон?
  11. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    П. с: СП 28.13330 там есть таблица, по выбору марок бетона)
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    это зависит в каких условиях будет работать плита?
    Если она не будет подвергаться режиму замораживание и оттаивание по несколько раз в году и не требуются спец требования по водонепроницаемости, что для частных малоэтажных застроек бывает не часто, то вам бетона по первому варианту В 22,5 F 300 W 6 (М-300) более чем достаточно.
  13. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Интересная тема... Карл! Кто не прав Карл?
    Это прейскурант завода, очень не плохого завода.
    По логике м350 он и есть м350 и без разницы на граните или известняке. Известняк местный, гранит привезенный... Разница в цене за куб чистого щебня (известняк/гранит) доходит до 1500 р.
  14. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Спросил у представителя завода в чем принципиальная разница между (кроме наполнителя): B25 (М350) W8 F100 (извистняк) и B25 (М350) гранит. Получил вполне лаконичный ответ:
  15. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    МО, г. Солнечногорск
    Заливал плиту в 20 году. Бетон М350 на гравийном щебне. Помню что морозостойкость по документам была F75 вроде...Сейчас смотрю прайсы этого же завода: М350 на гравии уже F300...это как ? Кардинально улучшили добавки ?
