Бензокоса Echo 2305 SI. Эксплуатация и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Tatimo, 04.06.16.
  1. JSenkov
    JSenkov
    JSenkov
    Омск
    Разобрал, все почистил, фильтр воздушный промыл свежим бензином. Вроде завелся и косит, но иногда эффект, как будто не на полную мощность)
  2. Витек-1
    Витек-1
    Витек-1
    А сейчас эта коса по качеству такая же как продавалась в 2008-м или нет?
  3. clyde
    clyde
    clyde
    Красное
    Какие аналоги воздушного и топливного фильтра можно купить на эту косу? и как часто они меняются? 11 лет пока не менял свечу и фильтры.
  4. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Раз в 11 лет можно и на оригинальные раскошелиться.
    Воздушный 13031004560
    Топливный 13120507321
    Свеча Denso W22MP-RU, NGK BPMR7A.
  5. aeggea
    aeggea
    aeggea
    Доброго всем дня!
    Потерял обрезалку лески с кожуха косы Echo 2305 SI.
    Если у кого есть возможность, пришлите пожалуйста фото места с установленной обрезалкой лески. Деталь несложная, но чтобы не накосячить, лучше колхозить, имея фото.
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Может пригодиться
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/benzokosy/echo/srm-2305si/nozh-kozhuha-dlya-obrezki-leski-85mm/
  7. aeggea
    aeggea
    aeggea
    Спасибо за ссылку, купил бы, но у них нет в наличии, буду делать наверное сам, хотелось бы фотку увидеть.
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Есть щиток с ножом целковый. Полторы.
  9. aeggea
    aeggea
    aeggea
    Спасибо, попробую сначала сделать нож.
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Можно попробовать изготовить из ножа для электрофуганка/рубанка. Необходимо лишь аккуратно, точечно нагреть место для сгиба, а также просверлить отверстие под крепёжный винт.
  11. asesm
    asesm
    asesm
    Всем доброго здоровья!
    Подскажите момент затяжки болтов цилиндра бензокосы echo 2305 si.
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
  13. sonic13
    sonic13
    sonic13
    Добрый день. Где теперь можно найти запчасти к этой мотокосе? При косьбе потерялись направляющая лески тримерной головки и нож кожуха для обрезки лески, не могу нигде найти аналоги.
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Направляющие/китайский аналог есть на озоне. Артикул P022000710.
    Нож колхозить самому, либо искать б/у щиток комплектный. Артикул ножа C554000030.
