Бензокоса Echo 2305 SI. Эксплуатация и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Tatimo, 04.06.16.
  1. Tatimo
    Tatimo
    Tatimo
    Калуга
    Создаю тему ибо по эхам как-то вообще их негусто. Ну и конкретно по этой модели есть у меня вопросы, которые и планирую задавать здесь. В общем будем обсуждать эту модель и возможно другие от Echo.
    Выбирал между штилем fs55, эхой 22, спартой 25, кайманом 24. По цене\качеству сошелся на Echo 2305 SI. Почему долгий разговор. Если кому будет интересно, расскажу.
    Инструкция полная, но по сборке и установке насадок как-то смутно все написано. Долго я не мог понять про какие там шайбы речь.
    По установке катушки. Просьба посмотреть на фотографии и подтведить\опровегнуть то, что я там написал. Правильно я понял, что пластиковую шайбу нужно ставить на прижимную шайбу ножа зубцами к катушке?
    И как называется этот черный элемент (на фотографии 3 указан, что за элемент), на котором прижимная шайба?
    На 4 фотографии отверстие для фиксации вала с пружиной. Какую роль несет эта пружина? Из инструкции это совсем непонятно.
    IMG_20160604_224852.jpg IMG_20160604_224937.jpg IMG_20160604_225041.jpg IMG_20160604_225138.jpg
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Удобно. Стопор не вываливается. (Ну, почти...:))
  3. Tatimo
    Tatimo
    Tatimo
    Калуга
    Так. Раз пока больше комментариев нет, то считаю остальные свои высказывания верными :)
    По результатам вчерашнего покоса: доволен.
    Заводится действительно легко. По мощности может быть немного слабовата показалась. 0.8 лс все таки. Тут ждать чуда не приходится. Но в этом году это был первый покос, если косить траву помоложе то и проблем не будет.
    Возник один вопрос:
    Косить нужно на максимальной мощности? Спрашиваю почему. Выжимаю газ, переключаю на постоянный газ, чтобы коса работала без нажатия на кнопку газа... и коса сбрасывает прилично обороты. Это нормально? Я думал в таком режиме коса должна работать на максимальных оборотах как при полностью выжатом газе.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нет. Так работать нельзя. Кнопка фиксации газа только для холодного запуска. Работайте на полном газу, если установлена триммерная головка и по обстоятельствам, если нож.
    Постоянная работа на не полном газу приведёт к проблемам с двигателем.
  5. Tatimo
    Tatimo
    Tatimo
    Калуга
    Еще вопрос, как правильно - полностью вырабатывать весь бензин, дожидаясь пока коса заглохнет? Или все же подливать бензин?
    У меня после полного вырабатывания коса заводится труднее. Почему?
  6. Petrovich1985
    Petrovich1985
    Petrovich1985
    Я подливаю. Иначе приходиться прокачивать и тоже заводиться хуже. Зубцами к головке. Колечко чтобы смазка не перла.
  7. Tatimo
    Tatimo
    Tatimo
    Калуга
    вот этого не понял. это как связано с бензином?
  8. almos65
    almos65
    almos65
    @Tatimo, Это отличная коса. ИМХО, самая лучшая в своем классе.
  9. VitMosin
    VitMosin
    VitMosin
    Калуга
    Владельцы данной замечательной косы, можете выложить видео с работой косы на холостых?
    Хочу сравнить со своим агрегатом по вибрации, звуку:)
  10. VasiljevBN62
    VasiljevBN62
    VasiljevBN62
    Влапдею лет 7 наверное, жалоб нет.
  11. Garyman
    Garyman
    Garyman
    Классный триммер. Когда им работаю, просто плачу от счастья. Легкая, заводится хорошо, мощности за глаза и ножем бурьян косил и леской невысокую траву. И компактная очень. Пользуюсь уже лет 6-7 наверное. Когда другие косы вижу, удивляюсь какой двигатель огромный. В общем огонь. У брата такая же. А до этого у меня была ryobi... Как же я с ней намучился, три раза в ремонт возил по гарантии, сделать не смогли, потом выбросил. У меня вопрос про пластиковую шайбу, что с зубцами. Для чего зубцы нужны? Ими ставить к головке или к триммеру? С новой триммерной головкой в комплекте идет 2 шайбы. Вопрос почему 2? Если их сложить одну в другую, получается монолитная более толстая шайба. В таком виде её кстати тоже можно поставить. А можно и вообще без шайбы. В общем совершенно не понимаю её (их) назначение. Надеюсь уважаемый эксперт подскажет.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я хоть и не эксперт, но скажу. :)
    Шайба эта одевается под косильную головку чтобы на ведущий вал не наматывалась трава между головкой и редуктором.
    Какой стороной ее ставить посмотрите сами как удобнее. Почему две не знаю, может подарок от фирмы? У меня с ЭХО 22 одна лежала. А может у Вас расстояние между головкой и редуктором больше, надо две ставить.
    В общем, для чего эта штука понятно, а как на Вашей косе ее ловчее поставить, ну покрутите на месте. :) Если одна плотно встает под головку, ставьте одну, если болтается, то две.
    ИМХО.
  13. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    Подниму тему. Где заказать втулки амортизационные на вал? А то раскрошилась резина. :(
  14. almos65
    almos65
    almos65
    В сервисе или у дилера.
  15. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    На Али нашел, 20$ за 15 штук
