Отопление без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Евгений 21, 18.06.09.
  1. Евгений 21
    Евгений 21
    Евгений 21
    Чебоксары
    тут один товарищ мне такую вещ рассказал-
    работаю в москве,переделываю отопление после таджиков...грит они делают настолько плохо,что народ после года эксплуатации вешается после их работы и уже он все переделывает...Щас говорит мы делаем так, под пол стелим фольгированный пенофол на него решеткой ПП отопление прямоугольниками по всему периметру пола(как сверху закрывают я не интересовался т.к. не верю что такое возможно) и батареи нафиг не нужны...
    возможно али нет??
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно возможно, хозяйва правда уже не вешаются, а стреляются, но это уже нюансы.
  3. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Думаю, нужно разделить вопрос:
    Возможно ли это? У нас все возможно. Кто помешает так делать? Фантазии у нас всегда было с избытком.
    Правильно ли это? Металопластиком (или медью, если в деньгах не ограничены), Вы уложите контур теплого пола цельной трубой и сделаете сверху стяжку. Чего уж проще?
    А ПП Вам придется проделать кучу работы по соединению труб, углов и прочее.
    И куда деться от температурного расширения? Оставлять пустоты и компенсаторы ставить? Или армированный ПП применять? а цена работы и материалов?
    Мне кажется, времени, потраченному на такой способ монтажа теплых полов, можно найти лучшее применение.
    Вот тут не совсем понял. "Решеткой" это как?
  4. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
  5. Евгений 21
    Евгений 21
    Евгений 21
    Чебоксары
    ну делают они так а радиаторы вообще не ставят...
    вот я и спрашиваю возможно такое отопление вообще без радиаторов.
    не верю я просто.
    может ктото сталкивался - поясните плиз...
  6. Нико
    Нико
    Нико
    Хабаровск
    У парняги знакомого точь в точь как ты говоришь.причём темп.у нас может доходить до -36.это у него в своём доме. (в частном доме) ток стяжек никаких нету.по контуру дома на полу везде лежит метапол,три змеевика (полотенце сушители) вроде ещё какието трубы.в общем что было,всё под пол.потом бруски и сверху фанера 10мм.две зимы прошло пока не жаловался.зимой был довольно тепло.циркуляция круглосуточно +эл.тенны.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Можно подобрать систему с отоплением только теплым полом, без радиаторов.
    Не понимаю, что вас удивило ? или чему вы неверите.
  8. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Я думал, что Евгений 21 удивил теплый пол из ПП, а речь, похоже, идет о теплом поле вообще, как о виде отопления. Но в теплых полах ничего нового или удивительного нет. Обычная практика.
    Советую поискать на форуме (и не только), здесь достаточно много говорилось об этом.
    Теплый пол, без "мокрых процессов" тоже используется. Правда в том виде, как Вы его описали, думаю он не очень эффективен. Под трубы ложится утеплитель и специальные алюминиевые пластины с пазами под трубу (своеобразные "радиаторы" для более равномерного распределения тепла по поверхности пола).
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Тёплый пол как единственная система отопления имеет право быть реализованым только там, где под него "заточен" весь дом (его ограждающие конструкции, теплосбережение, вентиляция и т.п.).
    У нас, так пока не строят.
    Поэтому, реализация отопления только через ТП - в наших условиях экзотика.
    Но может есть примеры обратного?
    Если такие примеры есть , то поподробнее. Пожалуста.
  10. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    А меня другое удивило... не отопление только ТП, не ППР в качестве трубы... а способ реализации решеткой #
    Спецы, скажите, разве при таком варианте будет равномерно прогреваться вся поверхность? Не будет ли застойных зон в центре решетки?
  11. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    равномерность прогрква зависит от способа укладки и толщины стяжки
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Стяжки нет :)
    Беспорядочно набросаные плотенчики закрыту сверху фанерой - тепло и просто :)
    Помните тут человек вместо радиаторв всем змеевики вешал, вот тоже самое только в пол :)
  13. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    спасибо, только зачем мой вопрос перефразировать? Вот и скажите, такой способ укладки трубы даст равномерный прогрев? Вода пойдет по пути наименьшего сопротивления, самыми короткими лучами решетки и гудбай равномерный прогрев.
  14. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Самый лучший способ укладки (в смысле равномерности прогрева) это спиралью. Укладка "решеткой" (это и укладкой то назвать нельзя, скорее "сложный многоступенчатый технологический процесс", язык "свернуть" можно), это скорее способ чем нибудь занять руки, чем "know how" в технологии монтажа теплых полов. Можно конечно порассуждать о том как это будет работать или не работать. Только зачем. Сама идея подобного способа монтажа мне видится слишком трудоемкой, затратной по материалу и времени (а значить дорогой), и абсолютно бессмысленной (в плане эффективности).
    Вы слишком категоричны. Что значит "под него "заточен" весь дом"? Если Вы отапливаетесь радиаторами, разве не нужно думать о теплосбережении и "еже с ним"?
    При монтаже уже давно не ставлю вопрос о том, будет тепло в доме или нет. В доме должно быть тепло, а если нет, тогда зачем браться. А если клиент хочет отапливаться теплыми полами, но дом для этого не приспособлен (причин множество, от недостаточного утепления, до чисто технических препятствий, будь то низкие потолки и финишный пол, или "хлипкие" полы и нежелание тратится на "сухие" теплые полы), он должен либо довести дом до определенной "кондиции", либо отказаться от этой идеи.
    В основном речь идет об экономии топлива. Первый вопрос клиента всегда: сколько это будет стоить; второй - сколько это будет потреблять.
    Отопить теплыми полами можно любой дом, но естественно, нужно приложить определенные усилия и понести определенные расходы, а если в комнаты зимой "белые мухи" с улицы залетают и стены ледяной "шугой" покрываются, его и радиаторами особого смысла топить нет. Деньги "в дымовую трубу" выбрасывать.
    ТП, в общем то уже не экзотика. Люди делают свой выбор, в основном, исходя из своих предпочтений. Кому то не нравятся ТП в принципе (духовка, мол), а кто то хочет избавится от радиаторов на стене и спать на полу. Но, в любом случае, если человек этого хочет, и готов нести дополнительные затраты (на тоже утепление, например), почему результат непременно должен быть плохим?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На самом деле думать нужно о комфортности и гигиеничности, а не о теплосбережении. Важнее жизнь и здоровье, не правда ли?
    Думаю здесь Вы не правы. Вкладывать в реконструкцию дома средства сопоставимые со строительством первичной коробки желающих не будет. А без такой капитальной доработки здания добиться "человеческих" условий не удасться.
    Вы не поняли! Экзотика не сами ТП как элемент конфорта, а ТП как единственный источник тепла/отопления здания.
    Прошу, приведите пример конфортного и эффективного здания с отоплением только ТП. Без ссылок на зарубежный опыт.
