1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Протерм Пантера кто 25 выпуска 2015. Сюрпризы после покупки
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vlad50ru, 04.06.16.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    Начну с предыстории. В 2014-м вместо аогв повесил протерм коо, воткнув дымоход в старую трубу. Подключил бойлер Дражице на 100 литров, и сезон 14-15 прожил с горячей водой, термостат бойлера замыкал и размыкал контакт, котёл грел воду, и всё было прекрасно. Летом 2015 снёс старый дом, вместо него поставил каркасник, и решил, чтоб не протыкать пароизоляцию на потолке и гидроизоляцию под металлочерепицей, поменять котёл на "кто",с закрытой камерой сгорания и коаксиальным дымоходом через стену. Котёл купил заранее в июле 2015 года вместе с дымоходом. Устанавливал котёл в январе 2016-го,и вот тут меня ждал сюрприз №1 :дымоход мне привезли для котла выпуска до 2015. А в новой модификации 2015 выпуск для соединения с дымоходом другой, следовательно, и дымоход надо новый:mad:.Ну да ладно - поехал, купил, благо стоит не дорого, со скидкой 2150 р. Установил, запустил, работает:super:.
    Пришло время подключать бойлер, и на тебе - сюрприз №2 -: при подключении бойлера к разъёму котла "х 16 "ничего не произошло, котёл на термостат бойлера не реагирует, более того, контакты "х 16" через 5 минут нагрелись так, что при отсоединении обжёг палец:ogo:.
    Ну да ладно, решил купить протермовский датчик артикул 0010066491, воткнуть в бойлер и подключить к котлу вместо термостата. Купил, и тут меня ждал сюрприз №3 - котёл не видит этот датчик:mad::flag:.Нет,правильно будет так - котёл датчик видит, трёхходовой клапан переключает, но вот текущую температуру в бойлере не видит, и греет бойлер по полной, пока автоматика котла не отключит горелку по перегреву. Через 10 минут горелка зажигается, и вновь греется бойлер, 3-х ходовой на отопление не переключается..,Дальнейшее изучение инета привело на сайт, где было написано - "Протерм датчик накопительного бойлера ntc артикул 0020174087 (для котлов выпуска с 2015 года)"Звоню,выяснилось,что для этого котла датчики с бОльшим сопротивлением, поэтому все предыдущие не подходят. Отсутствие в каталоге этого датчика даже техподдержка протермовская признаёт промахом менеджеров компании протерм, датчик внесён в каталог только в мае этого года, поэтому в России на складах его ещё нет, надо заказывать (что я и сделал),ожидание - 4-6 недель. СтОит 820 рублей. Есть аналог от Вайланта, техподдержка протерм уверяет, что что датчики абсолютно индентичны, поставка 2 недели, только вот вайлантовский стОит 3540 рублей, т. е. в 3 раза дороже протермовского:ogo::flag:.А так как протерм сейчас принадлежит Вайланту, то есть подозрение, что это один и тот же датчик, но за надпись на упаковке "Вайлант",дерут в три дорога за бренд. В общем, жду протермовский датчик, а пока сделал так - DSCN1795.JPG провод от термостата бойлера (чёрного цвета) подсоединил одной жилой к разъёму "танк нтс",другой жилой соединил с жилой датчика, вторую жилу датчика подсоединил к разъёму "танк нтс".Котёл воду греет, 3-х ходовой на отопление переключает, но и тут засада - видимо, какие-то программы не стыкуются, и несколько минут (в режиме нагрева бойлера) пламя горелки увеличивается-снижается (горелка тактует),затем пламя горелки стабилизируется. Это не есть хорошо, надеюсь, за месяц ожидания, пока придёт датчик, ничего плохого не случится. Когда датчик приедет и будет установлен, отпишусь, как и что.
    Итог моего повествования - покупая котёл протерм кто выпуска 2015 и далее, необходимо проверить соответствие дымохода и наличие датчика бойлера с новым артикулом. Если покупается бойлер от Протерм, то и датчик в бойлере должен стоять новый, потому как наверняка датчики там стоят старые, которые котёл новой модификации не видит.
    Всем удачи в выборе оборудования, и беспроблемной эксплуатации оного:hndshk:
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @vlad50ru, :hello:хотелось бы поблагодарить Вас за данный пост и поздравить с потерей гарантии на котел. Я так понял что Вы в курсе уже? :) или для это будет сюрприз № 4?
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    Про потерю гарантии я и не сомневался, потому как устанавливал, подключал к газу и делал обвязку котла сам. Впрочем, как и всё в доме -электрику,отопление,разводку холодной и горячей воды, а так же строительство дома:)].Так что сюрприза №4 не будет:no:.Вдобавок у меня есть друг, который занимается отоплением, водой, и всем оборудованием, что с этим связано, и в любое время я могу получить консультацию по телефону или реальную помощь. Конечно, я понимаю, что выход из строя вентилятора, клапана, или других деталей котла мне грозит ремонтом за свой счёт,ну так ведь наш "авось" никто не отменял:aga:
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Теперь еще напишите, что Ваша тема не руководство к действию для других а чисто Ваш опыт. И тогда все будет хорошо. Очень надеюсь, что последователей у Вас не будет. Вы бы видели какой бледный вид они имеют, когда приходится все таки вызывать официалов:nono::)]
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    Исполняю:pioner:.Тем,кто покупает котёл,категорически советую устанавливать котёл с помощью официального представителя, да, это стОит дополнительных денег, но эти расходы гораздо меньше, чем когда вырастают проблемы, и приходится
    Самый идеальный вариант - купить и оплатить обслуживание в местном газовом тресте, но для этого потребуется проект дома, акты пожарников и электриков по вентиляции и проводке, без этих актов газовщики даже близко не подойдут к вашему дому, и это стОит денег. И не малых. Таких актов у меня не было, потому я сделал так, как сделал. Ну и проекта на реконструкцию дома у меня тоже нет.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    Хочу добавить, что -
    практически = стоимости котла. Причём не факт, что в газовом тресте есть спец по Вашему котлу. У меня есть телефон такого спеца, работает в Дмитровмежрайгазе официально, но вызов мне по понятным причинам платный, который обходится намного дешевле, чем перечисленные выше позиции. Добавлю, что газ у меня уже был подведён к дому, поэтому мне и сошло всё с рук:aga:,если дом новый, и требуется подводка к дому, то без газовщиков и актов, перечисленных выше, никак не обойтись
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :)]:)]:)]:)]:aga::super:
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Скорее его нет, чем есть.
    Поэтому заключать договор и делать пусконаладку лучше с сервисным спциалистом из АСЦ, а не из газовой компании.
    А все акты, о которых вы пишите, требуются при первичной подаче газа в дом и первичном подключении котла. Ну а про вентиляцию для котла при соосной системе дымоудаления и говорить нечего, там не такие уж жёсткие требования.
    А уж про электрическую проводку это перебор. Ни пожарников, ни газовиков она не интересует. Газовиков интересует электропитание на котёл и не более того. А пожарников интересует дымоудаление.
    Проект дома вам нужен был при прокладке газовой трубы к дому, когда вы подавали заявку на подключение газа, а при замене котла он ни к чему.
    Может вы и газ сами подвели?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А почему вы не стали использовать датчик NTC с этим котлом, а упорно пользовались термостатом бойлера. Это конечно имеет место быть, но глупо имея котёл с мозгами не использовать возможности этих мозгов.
    Прекрасно, когда при запросе на нагрев ГВС котёл игнорирует установленную температуру на котле и переходит на максимальную мощность и максимальную температуру ОВ, чтобы максимально быстро нагреть ГВС в бойлере до установленного пользователем значения. Всё управление нагревом ГВС при этом производится с котла.
    А у вас было не прекрасно, а банально и абсурдно.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а вы как хотите. Наняв бригаду гастарбайтеров под покровом ночи выкопать партизанскими методами подкоп к ближайшей газовой трубе и по тихому к ней приварить вашу трубу от дома.
    В поселке Плеханово в Тульской области цыгане так и сделали. Так что и такой способ имеет место быть. Закончится может хреново, но это уже издержки.
    И вам не сошло с рук. Просто когда газ уже введён в дом, те бумажки, которые вы перечислили при замене котла, не нужны. Да многие просто и не ставят новый котёл на переучёт. Так старый и числится до плановой проверки газовиков. Плата за газ всё равно по факту потребления, по счётчику, а не по тарифу.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    Вообще-то я об этом написал, зачем было дублировать:faq:
    Потому что в комплекте к котлу его нет
    Что-то я не заметил, ну, может, до тех пор, пока газовщики не зайдут в дом с проверкой;)
    Если делать по закону, то это называется "установка нового оборудования",и пуск газа в котёл осуществляют газовщики, т. е. приезжают, открывают краник, составляют акт о подключении котла. И вот тут-то и понадобится акт пожарников по вентиляции и дымоудалении, без него газовщики даже не поедут. По крайней мере мне так сказали в нашем тресте.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    И ещё - я создал тему для того, чтобы сообщить о сюрпризах, которые меня ждали, а не для того, чтоб обсуждать вопросы, для которых есть темы в соответствующих подразделах. На этом дискуссию заканчиваю, и прошу всех воздержаться от её продолжения.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)@vlad50ru, Не могли бы Вы выделить здесь главный посыл Вашей темы? Только не спешите и по
    думайте. :hello:
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не сюрприз это дополнительная опция которая продаётся отдельно, т. к. она нужна не всем потребителям.
    Затем же, зачем вы жаловались.
    Делается всё это единоразово, а не каждый раз при замене котла.
    Да и как уже было выше сказано, половина ваши додумки.
