Врезка радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Виталий_ВВ, 04.06.16.
  1. Виталий_ВВ
    Виталий_ВВ
    Виталий_ВВ
    Врезка радиаторов
    Здравствуйте. Помогите советом. Существует система отопления из 57-х труб, без насоса, в одной из комнат хочу поставить радиаторы между труб, схема на картинке. Правильное ли подключение радиатора и отвода 3/4" на радиатор хватит ли для полного прогрева радиатора. Нужен ли кран на входе радиатора или можно обойтись без него. Спасибо.
    И еще вопрос- может кран поставить на выходе радиатора, что лучше
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Правильное, а вот насколько сильно будет прогрет низ радиатора зависит от Т* обратки (нижней трубы), что в свою очердь зависит от глубины "залегания" котла по отношению к трубной разводке.
    Сказанное относится к варианту СО -ЕЦ (без насоса). Кран в Вашем случае, будет выполнять в первую очередь не балансировочную функцию, а регулировка Т* в помещении, если жарко прикрыли\ перекрыли радиаторы.
  3. Виталий_ВВ
    Виталий_ВВ
    Виталий_ВВ
    А если на входе радиатора поставить 1" трубу, а на выходе 3/4" или наоборот, не улучшится ли нагрев батареи.
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    У Вас батарея "баян" на 40 секций? :faq:, до 12..14 секций подводка 3/4" элементарно справляется.
    Вы не ответили по глубине установки котла относительно системы.
    В этом может быть основная причина "прохладной" обратки.
  5. Виталий_ВВ
    Виталий_ВВ
    Виталий_ВВ
    На счет глубины установки, котел не утоплен, то есть обратка идет по полу и поднимается к котлу.
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Вот основная причина прохладной обратки, лечится "терапевтически", установкой циркуляционного насоса UPS 25/40 на обратке возле котла.
  7. Виталий_ВВ
    Виталий_ВВ
    Виталий_ВВ
    То есть низ батареи будет иметь температуру близкую к температуре обратки на данном участке трубы.
  8. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Точно так.
  9. Виталий_ВВ
    Виталий_ВВ
    Виталий_ВВ
    Обратка не сказать чтобы холодная, да холоднее, чем подача, но не критично. Просто одна из комнат холодная, крайняя и хотелось увеличить площадь отдачи тепла за счет радиаторов. А если подключить и вход и выход радиатора на подачу, будет хуже.
  10. Виталий_ВВ
    Виталий_ВВ
    Виталий_ВВ
    В регулировке температуры по комнатам нет необходимости, то есть краны на входе можно не ставить. Радиаторы из-за ограниченности места можно поставить только 200-ые, поэтому секций будет 12.
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :no:
    (Т* подачи + Т*обратки) / 2 - Т* помещения = тепловой напор, исходя из этого значения рассчитывают теплоотдачу радиатора.
    Тип радиаторов, может проще поставить регистры.
    Тип котла и Т* подачи огласите пожалуйста.
  12. Виталий_ВВ
    Виталий_ВВ
    Виталий_ВВ
    АОГВ 11.6 (eurosit 630), температура подачи от 50 до 75 устанавливаю самостоятельно в зависимости от окружающей температуры на улице
  13. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Понятно - газовый, напольный, электронезависимый.
    Теплоотдача 1метра трубы Ду50 (ф57) ~= 100 Вт, но это для подачи, для обратки, если Т* на 15*..20* меньше, соответственно будет меньше, исходя из этого можно прикинуть теплоотдачу в "прохладных помещениях".
  14. Виталий_ВВ
    Виталий_ВВ
    Виталий_ВВ
    Алюминиевые радиаторы (127 вт-секция)
  15. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Для температурного напора (Т*под 95* + Т* обр 85*) / 2 -Т*помещения 20* = 70*
    Для Ваших условий
    (75* + 55*) / 2 - 20* = 45* - можно посмотреть калькулятор для AL радиаторов и пересчитать под свои условия.
