Прошу покритиковать схему обвязки
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем dabush, 04.06.16.
  1. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Добрый день!
    Наконец-то котельная обвязана, отопление запущенно. В процессе изучения вопроса обвязки котельной по справочным материалам и дискуссий с монтажниками, родилась следующая схема. Точнее воплощена в жизнь следующая схема. Прошу специалистов покритиковать, посоветовать, что можно улучшить. В целом все работает, но полноценно проверить пока нет возможности, так как на улице жарко, газ еще не запущен и бойлер пока отключен.
    Спасибо
  2. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Если схема подключения бойлера именно такая как на схеме то будут проблемы с ГВС и не понятно что за насос и что за ёмкость с горячей водой на схеме под колектором РО и вообще по больше информации о котлах, о теплопотерях дома, об общей тепловой нагрузке прборов отопления на котёл вместе с БКН?
  3. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    А какие проблемы с ГВС? Обвязку ГВС не рисовал, там сделана рециркуляция горячей воды.
    Насосы все grundffos.
    Под коллекторами РО на схеме - емкость с жидкостью для подпитки. Стоит повысительный насос, который включается, если давление в системе падает.
    Котлы: газ - rennai на 30 кВт, электро - Эван на 12 кВт. Электро котел временный, пока газ не пустят, а потом просто резервный будет.
    Бойлер Bosch косвенного нагрева, на 200 литров.
    Радиаторы и ТП уже установлены с учетом рассчитанных теплопотерь дома (около 114 кВт).
    Интересует именно наличие ошибок в схеме.
    Меня к примеру смущает, что если перекрыть РО, при этом теплые полы наберут нужную температуру, клапан закроется и они будут гонять воду по своему контуру, то куда будет работать котел (бойлер пока перекрыт)? Монтажник мне сказал, что котел просто выключиться. Но как он и теплоноситель на это отреагируют?
  4. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Котёл одноконтурный?
  5. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Большинство современных котлов адаптированы к системам отопления в которых предполагается наличие сервоприводов которые могут закрывать все контура отопления, проще говоря есть байпасная линия с перепускным клапаном через который осуществляется циркуляция при закрытии всех потребителей дальше по достижению заданной температуры котёл отключается.
  6. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Спасибо. Вообще мнение услышал. Критики мало, хочется верить, что из-за отсутствие ошибок
  7. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    В сильные морозы обычно котёл выставляют на максимум это значит что и в бойлере будет максимальная температура 80 градусов, с учётом рециркуляции, из открытого ребёнком крана горячей воды польётся кипяток это не безопасно что бы исключить такую ситуацию на обратку теплообменника бойлера устанавливается накладной датчик температуры который управляет насосом бойлера Схема отопления_фактическая.jpg
  8. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    @ismail1957, Спасибо!
    А еще не подскажите? в одном из контуров ТП в расходомере нет воды, хотя когда заливали - была. Греются все контура. У меня подозрение, что воздух попал, но не уверен.
  9. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    А если байпаса нет?
  10. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Бывало в моей практике в основном с валтековскими коллекторами в колбочке расходомера нет воды но расход регулируется, если контур нормально прогревается то нет причин для беспокойствия
  11. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Если байпаса нет, что крайне редко, то надо между подачей и обраткой не посредственно на котле установить перепускной клапан, который будет открываться в случае когда автоматика полностью перекроет все контура это простое но вместе с ним надёжное решение прблемы, если и это проблематично то оставь один радиатор с постоянным протоком.
  12. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    У меня есть перепускной клапан на горячей воде на выходах котлов. Но он просто сбрасывает лишнее давление. Это оно? А самому котлу (нагревательному элементу) и теплоносителю вреда не наносится от локального перегрева за счет остановки потока? А как проверить наличие байпаса?
  13. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Нет это не он это защита по ГВС. П о поводу байпаса просмотрите внимательно паспорт котла если там ничего нет то поройте в инете если и там ничего нет то остаётся крайняя мера на работающем котле закройте кран подачи если котёл просто отключится по перегреву то значит байпас в котле имеется но если котёл отключится с шумом и закипанием и стрелка монометра будет сильно дёргаться это значит нет байпаса но лучше такие экспеименты не проводить а перепускной клапан хорошо поставить в любом случае я всегда его ставлю и много рас это бывало востребованной функцией.
