Лестничный проем
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Monty, 04.06.16.
  1. Monty
    Monty
    Monty
    Челябинск
    Лестничный проем
    Добрый день!
    Подскажите возможный вариант решения.
    Есть проем под лестницу размер пролета 5.4 метра ширина 1.4 метра с одной стороны плита с трех сторон стены.
    Планирую поставить 24 двутавр длиной 5.8 по середине от двутавра приварить 18 двутавр половину залить по схеме: на нижние ребро двутавра положить проф настил потом 12 арматурная сетка организовать пустоты из пластиковых труб и второй слой арматурной сетки.
    Вопрос такой вариант имеет право на жизнь или нет?
    Спасибо!
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Профлист, арматура 12-ка, трубы...Вы изобретая весь этот пирог какую цель достичь стремитесь?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. Monty
    Monty
    Monty
    Челябинск
    Цель - надежное перекрытие с максимальной нагрузкой 800 кг на м2
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Плита 1.4х2.7 метра, опертая по четырем сторонам, тут требуемую вами несущую способность обеспечить не проблема. Думал у вас какие то особенные запросы, раз так заморачиваетесь.
    Имеет
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Monty,
    Имеет право на жизнь такой вариант.
    Ещё можно взять швеллера вместо двутавров, приварить к стенкам уголок, на уголок уже положить профлист и залить. Т. е. чтобы поднять монолитную полку и уменьшить её толщину.
