Применение Георешетки двуосной в отмостке дома
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Яронэ, 04.06.16.
Применение георешётки двуосной в строительстве дрожек из тротуарной плитки и отмосток ( брусчатки)
  1. Да , целесообразно
    4 голосов
    40,0%
  2. Нет , дорого
    1 голосов
    10,0%
  3. Да , применение совместно с песчанно-цементной смеси
    2 голосов
    20,0%
  4. Нет , "Я не знаю куда применить" и что это такое
    2 голосов
    20,0%
  5. Да , применение вместо песчанно-цементной смеси
    0 голосов
    0,0%
  6. Нет , овчинка выделки не стоит
    0 голосов
    0,0%
  7. Предложите свой вариант ответа ( совета )
    1 голосов
    10,0%
  1. Яронэ
    Яронэ
    Яронэ
    Применение Георешетки двуосной в отмостке дома.
    В общем буду делать отмостку дома плиткой тротуарной. Вот как я планирую сделать по слоям:
    1. Геотекстиль.
    2. Песок
    3. Георешетка
    4. Плитка
    Собственно вот так. Будет ли работать это дело ?
    Почему я георешётку решил положить под тротуарку ? Я посчитал что будет так целесообразно не используя песчано-цементную смесь увеличить прочностные характеристики слоя плитки от проседаний и деформаций. Щебень я опустил вообще, потому как очень дорого в том количестве что мне нужен был !
    Если будут свои идеи по применению георешётки двуосной, выкладывайте. Т. к. по применению двуосной георешётки для укладки тротуарной плитки очень мало информации .
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Яронэ, определенный эффект, как усиление/ армирование основания, будет.
  3. Яронэ
    Яронэ
    Яронэ
    А в правильной последовательности слои я выставил или же похимичить чаво можно ещё ?
  4. Яронэ
    Яронэ
    Яронэ
    В общем всё на этой неделе уже буду вести укладку геотекстиля и засыпку траншеи.
    Так никто и не пользовался ГЕОРЕШЁТКОЙ двуосной при обустройстве отмостки ? :faq:
    Буду совету благодарен, в частности в какой последовательности мне её уложить.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Яронэ, похимичить можно добавив щебень:)
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я в ней смысла вообще не вижу. Лучше щебень с трамбовочкой.
  7. Яронэ
    Яронэ
    Яронэ
    Ну уже куплено, будем ложить её под плитку, заглубив так на 3-4 см. И всё. А так трамбоваться будет всё по периметру, до состояния стояния-непроминания -)
    Щебень дорогой очень ! Не по карману ! Жрать надо сейчас, а не через N-е количество месяцев =Ъ
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Можно применить в качестве шпалер под огурцы. Очень удобно :)
    У меня встречались заказчики, просто засыпавшие отмостку песком. И стоит она и ждёт своего времени. Заодно песок проливается и уплотняется. Года через 3 становится практически намывным.
  9. Яронэ
    Яронэ
    Яронэ
    Ну шпалёры шпалёрами, но всё таки надо её применить для того чего она создана, и сделать так чтобы на века. и усё пучком. Благо сам всё делаю потиху. УЖе траншею начал закапывать, дождик помог то сёння =)
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Да вот я так и так прикидывал... ну не вижу в ней смысла. Мне кажется это очередная фишка маркетологов...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Евгений 57, фишка маркетологов в пропаганде экономии инертных вдвое. На самом деле экономия в 30-40%. Но и это вполне реальная экономия при прочих равных условиях.
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    три раза прочёл. не понял...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Евгений 57, хорошо, давайте подробно. Георешетка позволяет сэкономить до 40% щебня, необходимого для устройства отмостки/въезда и т. п.
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    каким образом?
  15. Яронэ
    Яронэ
    Яронэ
    А таким что:
    1. сколько нужно щебня для того чтобы уплотнить основание дорожки ?
    2. сколько нужно георешётки чтобы сделать аналогичным по прочностым характеристикам дорожки ?
    И всё это в стоимостном выражении перевести.
    К примеру на 100 кв метров дорожки. Я не знаю где ты живёшь (я Минск), но у меня экономия составила по крайней мере как 1 самосвал щебня в стоимостном выражении, это около 6 000 000, в то время как решётка мне обошлась около 2 000 000.
    Вот и считай, если у меня на такой площади столько сэкономилось денег, то на больших площадях будет ... ну просто адовые суммы.
    Ну как-то так. Грундольф поправь там меня если чаво ...добавь.
