Совместное электроснабжение от генератора и сети
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем NickMoscow, 04.06.16.
  1. NickMoscow
    NickMoscow
    NickMoscow
    Всем привет!
    Заказчик поставил задачу:
    - куплено 40кВт
    - установленная (в данном случае она же расчётная) мощность 110кВт, но в 90% случаев расход не будет превышать 40ка.
    - нужно в случаях, когда превышение 40кВт дополнительную мощность генерировать самим.
    поскольку нагрузки могут быть в доме разные, то выявить какие то отдельные большие нагрузки и посадить на генератор - плохая идея. Например, сидит человек в доме и смотрит телек - расход 400Вт, потом включил кондеи + еще 25кВт. Укладываемся в 40кВт. И тут решил включить баню, а пока греется духовку. И вуаля - залезли за 40... На вводе отключается автомат (пусть даже реле токовое) потом всё садиться на генератор...
    То есть хочется плавного добора мощности, без разрывов и секционирования.
    Решить можно изящно - ставим 2 ИБП, на один заводим сеть, на второй ДЭС, и объединяем их на один выход (они это умеют). Тут и без разрыва питания, и всё чудно, кроме одного - ценник конский.
    Синхронизировать генератор с сетью нельзя, питание пойдёт на всю поселковую сеть, да и Ростехнадзор не даст.
    Можете ли подсказать еще варианты, я себе весь мозг вскрыл...
  2. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Только с Конскими-Ценниками только ибп делай сам на инверторах.
    Есть вариант инвертора + панели или ветряк или гена. Где Инвертор умеет подмешивать мощу внутрь системы.
    Дяде будет разумнее докупить мощности или договориться о 2 вводе, где он будет платить по 2му тарифу например жадному правлению. Чем ставить учет мощности, городить инвертора с АКБ и делать автозапуск ГЕНЫ по нужде.
  3. NickMoscow
    NickMoscow
    NickMoscow
    Спасибо)
    Инвертор - суть ИБП, этот вариант мы и рассматривали, но получается дороговастенько.
    с 2мя вводами от сети не получиться точно, там можно только докупить мощности...
  4. vedeng
    vedeng
    vedeng
    Есть панели управления (ПУ)-контроллеры для ДЭС, которые синхронизируются с сетью, управляют экспортом/импортом энергии. Импорт в сеть можно запретить. При нагрузке больше 40 кВт ПУ будет включать ДЭС. И с распределением нагрузки можно поиграть. Будет ДЭС покрывать избыточную нагрузку или работать на 75%, а остальное даст сеть. Учесть также гистерезис. В-общем это работа осуществима для специалиста, как я. Подобрать оборудование, сделать ПНР. "Самоделкиным" тут делать нечего - деньги выбросите на ветер. Если требуются какие-то согласования по подключению, то это выходит за рамки моей компетенции.
