Легкое по весу, но теплое остекление балкона, как сделать?
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем konfuciy, 04.06.16.
  1. konfuciy
    konfuciy
    konfuciy
    Всем доброго дня.
    Пригласил замерщика, чтобы остеклить балкон пластиком, а он сказал, что не рискнет взяться за остекление, так как площадь остекления большая, а балкон на это не рассчитан, может и не выдержать такого большого веса.
    Посоветовал найти какие-то облегченные пластиковые или углепластиковые окна.
    Посоветуйте, пожалуйста, как можно сделать легкое но при этом теплое остекление балкона, чтобы и балкон не рухнул и тепло было зимой.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Никак. Он имел ввиду стеклокомпазитные окна, которые без армирования внутри. Только весь вес дает не профиль, а стеклопакет, который что там, что там весит одинаково. Усиливать плиту, делать грамотно утепление, отопление и вентиляцию. Только не упадите в обморок, узнавши сколько это все стоит, и сколько уйдет потом электричества на обогрев.
  3. konfuciy
    konfuciy
    konfuciy
    а если делать алюминий утепленный
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Чудес не бывает! Вам же сказали, основная нагрузка по весу от стеклопакетов. Можете, конечно, проверить на себе, но расходы нести Вам, в т. ч. и не дай Бог судебные.
  5. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Сделайте фотки, а то понятие "большое" у всех разное. Или размеры балкона с описанием (какой парапет и плита) дайте.
  6. konfuciy
    konfuciy
    konfuciy
    размер балкона - длина 4 м, высота 3 м, глубина 1,2 м
  7. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Не вижу проблем в этом балконе, вполне крепкий. Пластиком остеклить можно, но вот теплый чтоб был проблемно.
  8. konfuciy
    konfuciy
    konfuciy
    спасибо большое, а почему проблемно, чтоб был теплый?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не проблемно, только чтобы не проблемно было, нужно денюшков много.
  10. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Во-первых с пола убирать плитку и стяжку до плиты, это облегчит плиту вашего балкона.
    Во-вторых профиль остекления как минимум 70мм со всеми доборами и усилителями.
    И самое главное стоимость отопления вашего балкона.
  11. Бапетров
    Бапетров
    Бапетров
    Если важен вес конструкции и экономия внутреннего пространства, то можно почитать про новый утеплитель ПИР. По теплопроводности очень классный, при маленькой толщине. К тому же не требует монтажа пароизоляции и не накапливает влагу.
