РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Помогите пожалуйста, есть гараж, он находиться в гаражное кооперативе стоит он на ленточное фундаменте стены кирпич, за 30 лет фундамент ушёл в землю и конечно же стены тоже, поднял  стены и решил делать пол, прокопал вдоль стен, фундамент в земле на 6 кладок кирпича, кирпич крошиться, помогите как быть. Я хотел залить по кругу бетоном но как связать старый и новый фундамент?
Сегодня тоже снял старый пол в гараже (все сгнило, были доски 50мм на шпалы уложены) и под стеной с "правым" соседом поехал фундамент трещина по кладке пошла. Похожая ситуация, просто, гаражному кооперативу лет 40, строился быстро "пьяной бригадой" от завода, на тяп-ляп, лишь бы стояло. Еще беда в начале 2000-х, зимой, был прорыв трубы рядом, и наш ряд боксов залило (мотоцикл Минск, который там жил по оси в воде стоял) Фундамента как такового нет. насколько докопался, на грунт выложили красный кирпич, и по нему начали выкладывать стену в 1 кирпич толщиной, грунт-супесь. До половины сверху за счет перевязки кладка еще держится, а ниже из образовавшейся "арки" уже руками доставал-дыра к соседу получилась Что в данной ситуации лучше предпринять?
@Почти профи, пол из бетона это здорово! В его сторону и думал, вопрос то в другом только..Как, чего под стену залить-засунуть, чтоб в итоге стенка на меня не посыпалась? И в перспективе только из моего пространства т. к. соседа крайний раз видел тоже лет 15 назад. Пока мысли в такую сторону - аккуратно отковырять, то что возьмется руками-т.e. раствором не держится, заглубится под образовавшимся "провалом", затем выложить выпавшее заново. Повторюсь-стена опирается на ряд красного кирпича выложенного по грунту прямо - экспрессговнотехнологии конца 70-х
Вчера расковырял вымытый нижний ряд на одной половине зарядил доски в опалубку с двух сторон, подставил подпорки временные, но сильно смущает трещина в левой половине. При детальном изучении проблема больше оказалась
