Распределение нагрузок в стропильной системе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем TAndreyV, 04.06.16.
  1. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Очень нужен совет! Через два дня начинаю делать крышу. Вопрос возник по нагрузкам...Крыша на доме 6х8, угол наклона 30 градусов. Висячие стропила. Опирание на мауэрлат - ползун. Сначала хотел делать висячие стропила с приподнятой затяжкой, но в последствии решил разместить теплоаккумулятор на чердаке. В итоге хочу добавить коньковый брус 150х100 с опорой на фронтоны из газобетона, а по центру на деревянную стойку 100х100. На брус опереть стропила и оставить на каждой паре стропил приподнятую затяжку. Так вот, не получится ли так, что вместо того, чтобы стропила опирались на мауэрлат, они повиснут на коньковом брусе и вся нагрузка крыши ляжет на него? Нужно ли усиливать центральную стойку от прогиба? 1.jpg
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    При такой схеме, половина нагрузки от крыши все равно ляжет на коньковый брус. :um:
    А вот его сечение 150*100, при пролете 4 м. - вообще ни о чем. :no:
    Там минимум нужно 300*100.
    P. S. А еще нужно учесть давление аккумулятора на стропила.
  3. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    А центральная стойка 100х100, при длине 4 метра не прогнется при нагрузке на нее 4 тонны?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    100*100 L=4 м. :no:
    Даже 150 не проходит - минимум от 160*160.
    Короче 200*200.
  5. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Есть возможность сделать укосины от стойки к коньковому брусу. Есть ли в этом необходимость?
    Коньковый брус 100х300 можно заменить на 200х200?:flag:
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если кинуть подкосы от стойки под конек, то его можно и 200*100 поставить - на пролете 2 м. сдЮжит.
  7. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    В чердак могут влезть только маленькие подкосы...Проблемма найти такой брус 100х300, сейчас базы стройматериалов обзвонил такого нет. И доски 300 нет:no: Можете направить, где найти калькулятор, чтобы рассчитать деревянную балку по распределенной нагрузке кг/м. А то везде кг/м2.
  8. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Есть такой брус 150х250, можете сказать какая у него допустимая нагрузка на метр при пролете 367 см? :flag:
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    - Приведение нагрузок действующих по площади к нагрузкам действующим на метр длины конструкций крыши - тут можно понять, как делается "перерасчет";
    - Установка конькового прогона на фронтоны стен - тут можно посчитать конек (вроде бы);
    А по опыту скажу, что две доски 150*50 поставленные друг на друга, и обшитые фанерой (10-12 мм.) с обоих сторон, вполне проходят на 3,7 м.
    Правда как учесть аккумулятор :um:
  10. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Курю теперь теоретическую часть:hello:
  11. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Получается что для дома 6х8 с крышей 30 градусов, снеговая нагрузка будет 8тонн:ogo: Крыша с аккумулятором весит 5 тонн. получается нагрузка на коньковый брус 506 кг/м2. И проходит только 300х100 с запасом по изгибу:victory: 300х50 не проходит вроде как:no: Надеюсь все правильно посчитал, иначе крыша сделает зимой "хрусть".:flag:
    Если два бруса 150х100 укладывать один на другой, то с каким шагом их соединять шпильками?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это аккумулятор весит 5 тонн? :close:
    Расчет крепления шпильками пока что только у французов - есть у них такой спецкрепежь, а у нас только "балка деревягина".:(
  13. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  15. topos
    topos
    topos
    Вы меняете схему нагрузок, да и конструкцию...
    И ваш конек конечно не пройдет. Для него требуется:
    Если на севере от города, то брус 200х200...
    Если на юге - 200х150...
    Под колонну придется укладывать подбалку длинной 2 м, на болтах как на вашем фото.
    Колонна 100х100 конечно не проходит, если ее не за крепить в середине в двух направлениях. Если закрепить не удается, то 200х200.
