1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
Дополнительное утепление СИП-дома пенопластом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Maegnor, 04.06.16.
  1. Maegnor
    Maegnor
    Maegnor
    Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, помогите разобраться с утеплением. Строю дом из сип-панелей. Строители обещают, что дом будет тёплый и доп. утепления не требует. Однако, склоняюсь к тому, что утепление все-таки лучше сделать, т. к. в моём городе зимой высокая влажность и дуют противные ураганные ветра (живу в г. Новороссийске, Краснодарский край), газ в доме появится не скоро, и не хочется разориться на электрическом отоплении. В качестве утеплителя выбрал пенопласт ПСБС 25ф. 50 мм. Так вот:
    1) Первый и главный вопрос - нужно ли делать вентзазор между стеной и утеплителем? Вроде бы и сип считается непаропроводящим материалом, и пенопласт данной марки должен пар выводить, но однозначных мнений на данный вопрос почему-то нет.
    2) Если вентзазор нужен - будет ли толк от такого утепления или тут пенопласт нужен только чтобы на стене держалась штукатурка?
    3) Целесообразно ли в моём случае вообще доп. утепление сип-панелей (температура на улице редко опускается ниже -5-10, но, как и говорил, сильные ветра и влажность)
    Заранее спасибо
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    1. Нет.
    2. Нет
    3. Нет
    Укажите базовую толщину сип панелей стен и перекрытий.
    В качестве основы под штукатурный фасад выберите "минплиту"
    Если переживаете за высокую влажность делайте вентилируемый фасад.
  3. Maegnor
    Maegnor
    Maegnor
    Толщина сип наружных и внутренних стен - 130 мм. Чердачное перекрытие утеплено пеноизолом. Толщина сантиметров 10.
    Спасибо. Про минплиту не думал. Только каким образом в таком случае делать штукатурку?
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Если дом собран добротно и без щелей, то ему будет пофиг на всякие ветра. Если рискнете штукатурить - минплита большой плотности на клей самое то. Если живете в шумном месте или нервишки не к черту- лучше сделать шумоизоляцию изнутри спецминплитой и направляющие металл/бруски, и плавающий пол из минплиты. Убьете двух зайцев. Только марку правильно подберите.
  5. Maegnor
    Maegnor
    Maegnor
    Место тихое, зато высоко на горе и, как говорил, ветер даёт о себе знать) Ещё вопрос. А если полностью отказаться от мокрого фасада и сделать пирог стена - минеральная плита - паропроницаемая мембрана - сайдинг, то какой толщины и плотности лучше выбрать утеплитель?
  6. Лидер
    Лидер
    производитель SIP
    Лидер
    производитель SIP Представитель компании
    Ивантеевка
    вот посмотрите как делали https://www.forumhouse.ru/threads/198409/page-20, весь дом обклеен пенопластом, и оштукатурен, делайте так же и будет вам счастье
  7. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
  8. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    При сильных ветрах сайдинг будет некомфортным - будет громыхать об обрешетку. У меня при порывах ветра это слышно. Если ветер хоть и сильный, но постоянный, то все тихо.
    Хотя, если сайдинг не виниловый, а потяжелее - типа фиброцементного - ему будет все пофих.
