Регулирующие шаровые краны КРДШ и КРПШ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Mechanicus, 04.06.16.
  1. Mechanicus
    Mechanicus
    Mechanicus
    Чита
    Предлагаю поучаствовать в обсуждении моей покупочки - крана шарового двойной регулировки КРДШ.
    Сразу оговорюсь, что то, что я получил в результате, скорее является краном КРПШ, так как никакой двойной регулировки в нем не предвидится.
    Вопрос, на который хотел бы получить ответ от вас, уважаемые профессионалы и в частности @Lyko - является ли данное чудо тем краником, о котором неоднократно поднимались холивары в этом разделе?
    Внешний вид не внушает надежд на гениальную "начинку" устройства и вселяет в наблюдателя сомнения об уместности характеристики "шаровый" :|::
    Дуем в краник и убеждаемся в его негерметичности, что производитель и не скрывает - т. е. кран используем только в дуэте с шаровыми. Из 25 купленных кранов не продуваются 8, имеют дефекты корпуса (отсутствие ограничительных упоров для маховика) - 7, отказываются вращаться (еще не разбирался почему) - 18
    Под снятым маховиком обнаруживается "ручной допил" штока:
    такие ручные доводки корпуса встречаются практически на каждом кране.
    Разбираем:
    никаких шариков не находим и даже более того, находим шиберную задвижку, устройство которой исключает любые подозрения на возможность полного перекрытия потока.
    Что за чудо я получил? может быть это какие-то древние складские остатки? может быть сейчас в этих кранах действительно используются шаровые втулки?
    в общем, прошу по возможности предоставить фотографии более правильных кранов КРДШ и КРПШ, если они, конечно, существуют :aga:
    :hello:
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Одна из модификаций КРПШ. (рег. узел - поворотный шибер)
    ..Практически неразличим с шаровым из-за буквы "Ш".
    - Раньше она означала "шибер", сейчас "шар".
    Собственно, подобные стоят ..лично у меня в квартире. ("для себя", советских запасов:|:)
    - Заменил (!) на них стоявшие шаровые, от застройщика. :close:
    Только с фторопластовым (набивка) сальником и шибер-перегородка ..потоньше.
    Из достоинств - сплошь "бронза" и литье.
    Кранам чисто "регулировочным" - менее строгие "нормы" по герметичности закрытия
    (по тому же СНиП 10944-2001)
    Может, остатки, а может, делает, без рекламы, какой-то завод (?)
    Если паспорт (?) называет эти краны КРПШ, значит сертифицированы они по "правильному" ГОСТ.
    ..КРПШ "своего" образца в разборе / в подробностях будет, со временем.
    (запасец еще есть. :|:)
    КРДШ (шибер) выглядит в "разрезе" так:
    ШИБ 2ХОД.jpg ..новинка КРДП (пробка) от Валтек-а: КРДП ВАЛТЕК.jpg
    А чтобы называться "КРДШ" (КРДП) - каждый имеет на корпусе "рисочки-циферки", по которым уст-ся предварительная настройка / монтажное регулирование
    функции, выполняемые сейчас .."клапаном с предварительной настройкой".
    ...При разном (!) названии, оба, и "клапан с пред. настр. и "КРДП/Ш" выполняют одно и то же.
    Нюанс - КРДП (Ш) это ТИП крана, зафиксированный ГОСТ-ом
    клапан с преднастройкой - НАИМЕНОВАНИЕ. Торговое / от производителя.
