Пересмотреть проект или реализовать как есть
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем XAPuTOH, 04.06.16.
  1. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Всем доброго времени суток.
    У меня есть проект комбинированой системы отопления. В данный момент идет его реализация :)
    Дошло дело до закупки комплектующих для разводки радиаторов и я решил поичать отзывы о предложеной трубе тут. Отзывов не нашел. Но нашел кучу рекомендаций не использовать ПП трубы в системе отопления. Насмотрелся картинок температурного расширения и тп.
    И вот сейчас у меня возникла дилема:
    1. Выбрать надежного производителя ПП и армированую (люминь?) трубу от него. Реализовать проект как есть. Нужно как я понимаю и трубы и фитинги в энергофлекс или подобное запихать. +нужно быть уверенным в качестве работ.
    2. Реализовать эту же схему сшитым полиэтиленом и аксиальными фитингами. Закать компайп нужных диметров и фитингов. Этот вариант привлекателен тем что можно подождать пока придут трубы и фитинги а пока прокладывать трубы ТП. Ну и более понятный для меня. Правда видимо коллектор нужно будет ставить в конце.
    3. Поставить гребенку и развести все трубы (позаимствовать от ТП PE-RT EVON 16) лучами до радиаторов. фитинги все равно ждать + трубы больше уйдет + нужно придумывать как пересечь трубы водоснабжения (думал их между слоями пенопласта положить). Но для отопления наверное самый нормальный вариант?
    Первый вариант мне вообще не нравится. Мне бы подошел второй вариант. Можно ли так делать? проект отопления во вложении.
    Еще проблема с нехваткой времени. люди уже работают и просят комплектующие
  2. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Второй вариант предпочтительнее, при наличии специального инструмента. Третий тоже хорош, но выйдет дороже .
  3. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Инструмент вроде есть.
  4. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Оказалось инструмента аксиального нет.
    Я тут немного не в курсе был про сшитый полиэтилен. Есть же еще металлопластик pex-al-pex. Это вроде как тоже сшитый полиэтилен?
    Если из него собрать второй вариант (пресс фитинги)?
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У радиальных есть одна проблема. Сильное заужение сечения. Ну и ценник тоже -не детский
  6. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Тут от возможностей, в идеале все, что в стяжку сшитый полиэтилен. Ну из ППР делают монолитят и все работает. Из личного примера система в стяжке более 10 лет без проблем ...пока:)].Я недавно запустил систему. Все делал по вашему первому варианту т. к. проблематично найти хороших мастеров у нас, работающих с полиэтиленом, да и денег особо нет кого-то нанимать. ТП естественно ПЕКС. Тяните финансово есть инструмент даже не задумывайтесь.
  7. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Однако с учетом кучи фитингов и труб большого диаметра лучевая металлопластиком (16 мм) выходит дешевле чем второй вариант.
  8. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    + ни одного соединения в стяжке. все цельными кусами. и нет гемора с инструментом. с наружи можно и на компрессионные
