1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите как выровнять плиту под первый ряд
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем armalit, 03.06.16.
  1. armalit
    armalit
    armalit
    Залил плиту 6м на 9м толщиной 25 см под двухэтажный газобетонный дом. К сожалению нивелиром воспользовался после, а не при выравнивании опалубки и выставлении маяков. В итоге - горб длиной 3-4 м +4,5 см, в целом перепад около 2-3 см. Как выровнять под первый ряд с минимальными потерями?:
    - слоем ЦПС (можно ли 4-5 см?) - подрезкой части блоков (3-4 метра стены) - цоколь из кирпича.
  2. armalit
    armalit
    armalit
    Фото с отметками высот
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Любой вариант при условии:
    -если стяжка ЦПС 4-5см -армированная
    -если кирпич керамический- полнотелый марки не менее 150
  4. Lirik007
    Lirik007
    Lirik007
    Была похожая ситуация, только заливали не мы фундамент и дом планировался из газика. Мы комбинировали - часть поднимали на ЦПС (до 20 мм) а целую стену (метров 8 было) из 350 газика - первый ряд шлифовали (снимали до 10 мм).
  5. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Я бы сделал цоколь из кирпича на высоту 0,3-0,4 маркой М150 полнотелый рабочий, потом выводил бы стены. Если гнать сразу стены из ГБ то нужно делать хорошую ГЭ, потому что ГБ и ПБ не любят влагу
