РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У меня старый деревянный дом, печное отопление. Размеры окна 1300 на 700 мм с коробкой на 100 мм. Хочу поменять коробку 50 мм толщиной.(под подоконник поставлю на 100 мм) Окно получится 1300 на 800 мм. Такой вопрос, если закажу двустворчатое. Не узкие створки будут?
Если 1300 это высота, тогда одностворчатое. Я бы его доплнительно "оживил" какойнибудь ракладкой, в частности белыми шпросами (иначе с таким размером совсем "пустым" может получится)
Лучше поставить одностворчатые, двустворчатые получится некрасиво, много пластика и мало света, стекло-пакет в 3 стекла с энерго-сбережением 36 мм. или толще. Раскладку можно белую или золото смотрите на фото.
Обратите внимание на вентиляцию помещения! При замене старых деревянных окон в домах с печным отоплением на современные более герметичные модели (материал рамы не важен), как правило, мгновенно сказываются недостатки функционирования существующей вентиляции. В этом случае конденсат будет одинаково хорошо выпадать, как на самых бюджетных, так и дорогущих окнах. А по конфигурации окно, конечно, следует делать одностворчатым. В двухстворчатом окне площадь остекления будет в 1,5 раза меньше, что отразится на освещённости помещения.
Дело отнюдь не в положении оконной рамы по глубине проёма и не в ходе изотерм в толще стены. Старое - не столь герметичное - окно обеспечивает Вас притоком свежего воздуха, а порой через него может осуществляться и вытяжка. Установив новое, герметичное, Вы поставите барьер на пути естественных воздушных потоков в доме. И результатом сего может стать выпадение обильного конденсата на окне с последующим поселением плесени, а может, и копоти от печного отопления. К сожалению, это не страшилки, а правда жизни. И само новое окно в этом будет не виновато. Поэтому прежде, чем задраивать проём, поэкспериментируйте с проверкой хода воздушных потоков в доме: как работает вытяжка, откуда идёт приток воздуха. Это убережёт Вас от ненужных трат. А у знакомых в их домах, пусть даже и похожих на Ваш, с вентиляцией всё может обстоять иначе. В индивидуальном строениях климат тоже индивидуальный.
