1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите с черновым полом
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем SMproDesign, 03.06.16.
  1. SMproDesign
    SMproDesign
    SMproDesign
    Добрый вечер. Суть проблемы. Построен сруб из оцилиндрованного бревна 150х150. Лаги если не ошибаюсь 150х100 с шагом 900. Так вот достаточно ли будит по низу пустить обрезную доску 20х100 с сохранением всей ширины лаг под утеплитель а по верх лаг 45х150 не делая доп обрешетку по верху с укладкой доски на ребро шириной 200 и шагом 600мм. Очень мало информации когда лаги уложены с шагом более чем 600. Заранее спасибо за ответы. Фото прикрепил.
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Чего так редко? Надо бы ставить чаще, - шаг 59см между лагами. Иначе пол будет "играть" под ногами. Ну если лежа на спине крутить саморезы в черновую доску. то конечно можно и так.
  3. Balkaniero
    Balkaniero
    Balkaniero
    Всем здравствовать! У меня такая же "картина маслом вырисовалась" примерно год назад. Что я сделал:
    К нижней части лаг набил брусочки сечением 2 х 2 см. по всей длине каждой лаги с двух сторон "заподлицо" с нижней площадкой собственно самой лаги. Это "опора" чернового пола который по сути не несет никакой фактической нагрузки (кроме утеплителя из мин. ваты). "Опосля" выстелил черновой пол из хорошей обрезной доски и каждую дощечку прибил гвоздями "пятидесятками" ибо доска чернового пола имеет свойство усыхать и образовать зазоры продольные и поперечные. Последние (поперечные то бишь) доводят порой до того что черновая доска вываливается из "своего основания"(видел своими глазами, при том "прожект" воплощенный в жЫсть одной очень солидной и "мегараскрученой" фирмы. По понятным этическим соображениям фирму называть не буду).
    После постелил влагопаронепроницаемую пленку "копируя рельеф основы", образовавшиеся углубления "заполнил" минеральной ватой, сверху опять "влагопаронепроницайка".На то что образовалось в итоге, набил поперек лаги из бруска 6 х 4 с шагом 60 см. Сверху доска пола (лиственница толщина 28 мм.).Ничего не гуляет, пол получился прочный а дополнительные лаги 6 х 4 выполняют еще функцию естественной вентиляции. Фото будут позже,"выдерну" из телефона и выставлю на "всеобщий суд".
  4. Balkaniero
    Balkaniero
    Balkaniero
    "Вдогоночку":совсем запамятовал. Под каждой основной лагой (как у Вас на фото) по всей длине дома, аккурат посередине я выставил дополнительные опорные блоки. Заморочился зато теперь точно выдержит любую мебель, холодильник и "ходьбу тудым-сюдым"...И Вам рекомендую. Без дополнительной обрешетки сможете обойтись если основные балки выставлены по уровню.
