1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Каркасный курятник-сарай 3,5х2 фотоотчет
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Иван7799, 03.06.16.
  1. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Всем привет! Решил создать тему про строительство курятника. Строю у тёщи для её матери, в общем для бабушки. Строить решил по каркасной технологии (платформа) Размер 3,5х2, половина 2х2 будет утеплена, там и будут курочки жить. Бюджет ограничен, поэтому стараемся на всем экономить не в ущерб качеству. Доску купили необрезную 40 мм четырёх метровую и 25 двух метровую. Доска около месяца лежала в теплице, сохла. Пару досок сроковки повело маленько, остальные все ровные. Надо было кирпичей сверху положить для веса. После все доски кромил ручной циркуляркой. Из сороковки получилось сделать только 9 см шириной, иначе было бы много остатка, или бы вообще не хватило. Фундамент - 6 столбиков бетонных. Копал ямки до твердого грунта, при помощи лазера выводил в уровень, ставил опалубку и заливал. Опалубку изнутри обил пленкой, чтобы столбики гладкие получились. Пропорции такие - песок, цемент, щебень - 2/1/2. Были остатки арматуры, связал каркасики из четырёх прутиков, к ним один прутик приварил, чтобы торчал из столбика (на него буду ставить нижнюю обвязку)
    На следующий день после заливки полил водой столбики, насыпал мокрых опилок и оставил дозревать бетон.
  2. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Далее положил два слоя рубероида на каждый столбик и начал делать нижнюю обвязку. Для неё отдельно сделал доски 12 см шириной, сплотил при помощи гвоздей, получились балки 12х8 см.
  3. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Далее собираю стены прямо на нижней обвязке. Передние стойки 2,2 м, задние 1,8 м. Так из 4 метровой доски получается две стойки практически без обрезков и будет уклон у крыши. Сразу врезаю укосины.
  4. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Маленько ошибся с высотой, пришлось боковые и заднюю поднимать на брусок(
  5. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Ставим стропила. Сразу меж стропил ставлю доски под утеплитель.
  6. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Каркас готов. Далее натянул мембрану мегафлекс А и набил контробрешетку из сдвоенного бруска 20х40 (я его меж досок прокладывал, когда сушил) Далее обрешетка с шагом " ширина молотка") и профнастил. Купили простой заборный, самый дешёвый. Крепил с нахлестом в две волны для надёжности.
  7. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Следующие фото буду выкладывать по мере стройки. Ещё не определился, чем буду утеплять. Крышу точно минватой, а вот стенки и пол думаю сухими опилками с известью гашеной.
  8. apivnov
    apivnov
    apivnov
    Тольятти
    Интересная тема, буду ослеживать, собираюсь на следующий год тоже утепленный каркасник строить для зимнего содержания кур и гусят, а также хранения инвентаря.
    Подпишусь, продолжайте пожайлуста освещать Вашу стройку.
  9. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл. - Москва.
  10. Самотяп
    Самотяп
    Самотяп
    Тамбов
    Ждем продолжения Успехов.
  11. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Успехов! Только по возможности поподробнее!
  12. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
  13. li2002
    li2002
    li2002
    Подписываюсь. Планирую птичник, для кур-индюков-уток и гусей. Очень нужна такая тема, жду продолжения.)
  14. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Почти, как у меня!
  15. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Всем привет! Стройка растянулась на все лето, вот что сделано на сегодняшний день, обтянул каркас мембраной мегафлекс, зашил доской заднюю стенку, пол и перегородку. Утеплил пол в той половине, где будут куры жить
