Вздутие топаза при откапывании. Совет нужен
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем axillent, 03.06.16.
  1. axillent
    axillent
    axillent
    При откопке септика с полной второй камерой его выпучило наружу, а при сливе обнаружилось, что силовой элемент по цертру камеры оторвался от средней стенки
    Предыстория
    септик поставил осенью и он был на консервации. Зимой замерз
    Отчасти видимо потому, что не использовался, а отчасти от того, что в полутораметрах за забором идет понижерие уровня грунта и видимо грунт тут глубже промерзает
    Решено было его утеплить тем более что потребовалось утеплять и смежный с септиком подвал
    Для утепления его и откопали
    Чтобы потом обклеить пеноплексом по периметру на всю высоту
    Что теперь с ним делать?
    Искать способ заклеить чтоб было как было?
    Забить? В надежде, что грунт вернет ему форму
    Сделать внешний бандаж?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это же полипропилен? Если да, то его можно заварить.
    Внешний бандаж интересное решение. Но он хорошо бы работал на круглой форме.
    Я бы обратился за советом к производителю.
  3. axillent
    axillent
    axillent
    Прошелся поиском
    так понял, что куда большая проблема когда септик вдавливает вовнутрь
    т. е. скорее всего после засыпки он даже без бандажа не будет раздуваться
    даже нашел владельца у которого тоже оторван силовой элемент и все много лет работает при том, что он никогда не откапывал
    с производителем сложно. кто из них производитель? в поиске десятки "официальных" сайтов ТОПАС
    п. с. конечно ТОПАС, а не топаз)
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
  5. mrSeptic
    mrSeptic
    mrSeptic
    Ребро жесткости не выдержало нагрузку и оторвалось в месте впайки. Ваши действия закопать эту сторону ТОЛЬКО ПЕСКОМ (ни чем иным а то выдавит внутрь). Вызвать специалиста который припаяет ребро жесткости. Тк ребро является элементом жесткости септика. Чаще всего это случается на 8 моделях
