Какой тип кабеля и какого сечения выбрать?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Roman Tim, 03.06.16.
  1. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Ребят, посоветуйте: в доме будет стоять резервный электрокотел на 30 кВт. В инструкции к котлу его требуется подсоединять медным кабелем сечением не менее 4 х 10.
    С учетом этого от столба в дом (кабель будет идти под землёй) какого сечения кабель лучше проложить? Медный 4 х 16, чтоб с запасом? И какой тип кабеля предпочтительнее, например ВБбШв?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    И что, так легко дадут поставить вводной АВ 50А ?
    Но этого хватит только на котел, эл. чайник и пару лампочек.
  3. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    У меня согласовано подключение 30 кВт.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Очень хорошо что согласовано, тогда 16мм2 ВББШВ или 25мм2 АВББШВ, последний будет значительно дешевле.
    Извините, а что отапливать собрались ?
    Котла 30кВт хватит на домик в 300м2.
  5. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    У меня такой и есть. Этот котел будет резервным. Основной - газовый.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если есть газ, то резервного эл. котла (что бы не заморозить дом) хватит и 15-20кВт.
    ИМХО
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @Alex992, простите за этот минус, хотел поставит плюсик, но на маленьком планшете промахнулся. Исправлюсь несколько раз.
  8. loa
    loa
    Да пребудут электроны в ваших розетках!
    loa
    Я бы в этом случае даже предпочел люминдиевый.
    Кстати, а от линии какой кабель приходит?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так ТС об этом и спрашивает.
  10. loa
    loa
    loa
    Я имел ввиду, что от общей линии идет. Условно, со столба к ЩУ, как это чаще всего.
  11. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Там медный кабель СИП 4х16 идет.
  12. loa
    loa
    loa
    Если СИП, то он алюминиевый.
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Опа!
    Дайте пруф, пож, на ГОСТ, ТУ, ФСБ, КГБ, МО etc. Или просто на производителя на худой конец.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Чегоооо? :ogo: :faq:
    СИП 4х16 под Ваш вводной АВ 50А впишется, а дальше прокладывайте АВББШВ 4х25.
  15. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Значит, "СИП" убираем. Со столба к ЩУ идет медный кабель 4х16.
