Чем отделать внутреннюю обшивку из фибролита?
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Светланчег, 03.06.16.
  1. Светланчег
    Светланчег
    Светланчег
    Новочебоксарск
    Скажите, а если фибролит и на полу на черновом полу устелен (деревянные лаги+ доска 25мм), то для укладки керамической плитки нужно еще гвл устелить поверх него? Достаточно ли будет одного слоя или лучше в два с разбежкой на стыках?
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Светланчег, если у вас ГБ в один слой то обязательно, если внизу черновая доска то 2 слоя всего достаточно но со смещением стыков и я ещё пеной монтажной проклеиваю.
    плитку будете класть в углы не затирку закладывайте а герметик или силикон ибо дом деревянный небольшое " дыхание " возможно.
  3. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Sailor, :hello:я думаю у них свой завод какой то
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нету. :)
  5. Светланчег
    Светланчег
    Светланчег
    Новочебоксарск
    Застройщик божится что у нашего гринборда ноги растут из Нижнего Новгорода.
    Спасибо за совет, дом дышит уже- стройка в зиму показывает свои особенности. Дом хоть небольшую усадку, но дает, так что даже на стены пока боюсь фартук кухонный клеить, стеклянный повешу на крепежи с силиконовыми прокладками.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дилеры Гринборда есть и в Сибири :)
    И вообще, дабы дальше не флудить. Гринборд - это не материал. Это торговая марка производителя. Производителя из Владимирской области, которая, если что соседствует с Нижегородской :)
    Так что или Гринборд из Кольчугино или не Гринборд :)
    Но, судя по сведениям автора технологии и производителя оборудования, в России только одно такое производство.
    Второе планировалось в Пестово. Но как-то все заглохло.
  7. Светланчег
    Светланчег
    Светланчег
    Новочебоксарск
    Хорошо, доверяю Вашей осведомленности. Так или иначе, дом стоит, и он из чего-то очень похожего на фибролит. Скажите, пожалуйста, какие обои лучше всего подойдут для отделки? Практичности ради я предполагала первый этаж, где зона самой большой проходимости и кухонно- столовая зона, оклеить обоями из твердого винила.
  8. Роман_64
    Роман_64
    Роман_64
    А можно просто покрасить Гринборд?
  9. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Присоединяюсь!
    Даже скорее так - чем закрыть запененные швы и углубления от шляпок саморезов перед покраской?
  10. NicolasB
    NicolasB
    NicolasB
    Шатура, Московская область
    Присоединюсь к вопросу - можно ли просто красить гринборд?
    Вообще существуют акустические панели из фибролита, которыми довольно интересно отделываются кинотеатры. Судя по описанию, отличаются они тем, что в производстве используют белый цемент. Но по цене отличие - 3,5 раза.
  11. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Не дождавшись ответа - взял в Леруа самой дешёвой шпаклёвки и водоэмульсионку, и потренировался на потолке санузла. Всё равно в санузле будет со временем что-нибудь типа реечного, подвесного потолка. Резиновым шпателем мазал с максимальным нажимом, чтобы только закрыть глубокие неровности, а фактуру оставить. Итог - после застывания и покраски видно, что отверстия от шляпок закрываются шпаклевкой не за один раз, надо было класть 2-3 слоя. И швы, которые по технологии оставляют 10 мм и потом запенивают - пришлось замазывать более толстым слоем, при последующем зашкуривании поверхность на швах гладкая, а остальная - шероховатая. Ну и на швах со временем проявились трещинки - очевидно надо было вмазывать сетку. Мой вывод - или только глубокие ямки закрывать, но непонятно что делать со швами, или уж корячиться и выравнивать по-полной. Или проклеить швы, краску найти максимально густую и делать ещё более шероховатую поверхность...
    В кинотеатрах не присматривался, но мне кажется, в такого типа зданиях (где большие площади поверхности), применяют какие-нибудь специальные раскладки для швов, не скрывая их, а наоборот, подчеркивая.
