Чем отделать внутреннюю обшивку из фибролита?
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Светланчег, 03.06.16.
  1. Светланчег
    Светланчег
    Светланчег
    Новочебоксарск
    Господа, прошу совета. Каркасник из Green Board (снаружи и внутри, утеплитель каменная вата), возведен в зиму. С началом сезона провели газ, отапливаем- просушиваем и готовимся к внутренней отделке. Подскажите, пожалуйста, каковы особенности отделки фибролитовых плит, что нужно учитывать и к чему быть готовыми?
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Светланчег, Так что угодно можно сделать, скажите что хотите подскажу как .
  3. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    У вас проводка в стены уже заложена ?
  4. Светланчег
    Светланчег
    Светланчег
    Новочебоксарск
    Проводка у нас будет наружняя, пока это единственное, что осталось в доме не смонтированным из коммуникаций, электричество в дом еще незаведено. Вода и газ уже подключены, просушиваем после зимней стройки дом.
  5. Светланчег
    Светланчег
    Светланчег
    Новочебоксарск
    Интересует прежде всего возможность уложить на фибролит плитку на пол в санузлах, кухонный фартук. Наружний периметр предстоит по окончании просушки помещений затянуть пароизоляцией и через деревянный брусок зашить гкл или гвл. Прочие стены в помещениях либо под обои, либо под покраску. Правда, в обоих случаях встает вопрос- надо ли и как заделывать стыки плит? Думаю, неровность в месте стыка будет видна.
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Светланчег, По внутренним работам, самое простое прямо на ГБ нашить ГКЛ и сделать обычные малярные работы, во влажных помещениях вместо ГКЛ, ГВЛ, потом гидра и плитка. ПИ зачем вам если снаружи у вас тоже ГБ ? Какой утеплитель в стене, или вообще пирог? Пол можно сразу накрывать.
  7. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    В таком случае вам имеет смысл нашить гипсокартон в один слой прямо поверх фибролита. Получится двухслойная внутренняя обшивка, мечта многих :)
    Посмотрите на эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/273927/page-9
  8. Светланчег
    Светланчег
    Светланчег
    Новочебоксарск
    Пирог стены изнутри наружу: ГБ 8мм, Роклайт15см, ГБ 8 мм, ветрозащита, металлосайдинг. Обойти наружний периметр ПИ и через брусок ГКЛ-ом я предполагала для того, чтоб защитить от влаги утеплитель, ведь, насколько я читала, ГБ паропроницаема. Хотя, конечно, вариант наклеить ГКЛ прямо на ГБ мне очень нравится
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А такой есть вообще?
  10. Светланчег
    Светланчег
    Светланчег
    Новочебоксарск
    да, как оказалось. Видимо, наш застройщик тоже новичок в использовании сего материала. Несмотря на толщину, плита в сборе оказалась очень тяжелой и малотранспортабельной, так что второй - мансардный- этаж собирали из плит до мансардного скоса, и каркасным методом по фронтонам
    Посмотрела, только один вопрос: саморезы должны в стоечный брус при этом попадать? И что будет происходить в месте, где саморез протыкает пароизоляцию?
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Светланчег, поставьте крафт бумагу на ПИ вместо плёнки ,крутите в стойки по возм ибо тонок у вас ГБ, я 14 ставлю а на фасад 25 +25 как перекрёстку для тепла. У вас он как ветрозащита стоит по сути вместо дорогого изоплата. Ваш застройщик не тот поставил, у вас видимо ГБ3 высокой плотности, уточните этот момент., на фасад идёт Д600 ,во внутрь Д450 ,они дешевле и теплее.
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
  13. Светланчег
    Светланчег
    Светланчег
    Новочебоксарск
    Застройщик пароизоляцию мне уже поставил с рекомендацией сначала дом просушить. Только это не крафт бумага. Надо вспомнить маркировку, на флизелин похожа, лежит в рулонах с зимы. Стало быть, в местах крепления саморезами ничего страшного с пароизоляцией не происходит, коли в брус целиться?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Он по факту такой?
    Спрашиваю потму, что в производственной программе производителя GB такая толщина не встречалась и не втречается. И упоминаний о такой толщине я еще не встречал :pioner:
  15. Светланчег
    Светланчег
    Светланчег
    Новочебоксарск
