Перекрытие между 1 и 2 этажом в доме из керамического блока Poroterm
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем orlik204, 03.06.16.
  1. orlik204
    orlik204
    orlik204
    Коллеги по строительству дома из керамики. Нужен совет как положить деревянные балки перекрытия на 1 этаж. Есть сомнение в том, что при опирании балки на блок он может расколоться.
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Желательно иметь армопояс.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @orlik204,
    Отсюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=43176
    А вот довольно грамотное описание назначения:
  4. yumdim
    yumdim
    yumdim
    Ижевск
    Такой же вопрос. пока не могу понять как правильно устанавливать балки, а потом еще и кладку вокруг них делать. и еще вопрос, брать брус камерной сушки или естественной влажности, при условии, что установка балок на этой неделе
  5. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @yumdim, Вы когда на Форуме задаёте вопрос, не поленитесь щёлкнуть мышкой на ник человека, в противном случае Ваш вопрос повисает в воздухе.
  6. yumdim
    yumdim
    yumdim
    Ижевск
    @lacustar, спасибо за просветление
    а по теме балки установили на пояс из кирпичной кладки, при этом балки нашли не камерной сушки, а из стопки напиленной недели две назад
  7. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @yumdim, Ну вот сейчас балки надо будет, и чем быстрее тем лучше, завязывать в единую конструкцию. В свободном виде балки будут сохнуть, их может повести как на изгиб, так и на кручение. А куда их может утянуть, даже Господу не известно. Прямого контакта балки с каменной (кирпичной) кладкой надо избежать. Только через гидроизоляцию.
  8. SSG099
    SSG099
    SSG099
    @lacustar, что по вашему заязывание в единую конструкцию? Достаточно ли будет набитого чернового пола?
