Сочащийся шланг
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем бус, 03.06.16.
  1. бус
    бус
    бус
    Москва-Ступино
    Сочащийся шланг
    Всем здравствуйте. Купил пористый шланг палисад. После подключения к водопроводу дальше 2 метров вода в шланг не идет (в начале шланг прям льется а через 2 метра в горизонтале сухой). Шланг навый с нехабитыми порами, давление в районе полторы атмосферы. Думаю поставить регулятор давления на входе. Без него начало шланга разорвало.
    Подскажите идею, как воду до конца доставить.
  2. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Переверните и подключите шланг другой стороной. Качеством сочащегося шланга тоже огорчен так как пару бухт имеет примерно стабильную пористость а еще одна очень плохо сочится. Придется думаю дырок колоть. Были конечно и пара крупных протечек но легко вылечилось изолентой.
  3. бус
    бус
    бус
    Москва-Ступино
    Придется чувствую срезает заглушку. При подаче воды шланг разорвало хотя давление маленькое. Думаю о смене шлангов на ПВХ с дырками. Но, за совет спасибо.
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Это ж какое давление нужно дать, чтобы шланг разорвало? Скорее всего на него наступили несколько раз в одном месте и получился залом, а так как это пористая резина, могло потом и небольшим давлением этот залом порвать. У меня станция качает максимум 2,5 атм., а реально думаю ниже, примерно 2,3 атм., и все нормально. Если не ошибаюсь, там на шланг максимум 6 давление можно подавать.
