1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Мотокультиваторы MTD: выбор, недостатки, отзывы, обсуждение
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем максим л., 18.06.09.
  1. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Небольшая доля риска всегда есть при изменении не разборной конструкции. Но во-первых одноременная передача с двигателя при критической нагрузке просто будет пробуксовывать, не давая перегрузить редуктор. Ну а во вторых ничего вечного нет и в принципе рано или поздно редуктор придет в негодность и придется его половинить.
  2. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Может кто знает, в редукторе MTD 330-380 цепь двойная или одинарная?
  3. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    А вот хз. На 330 он не разборный.
  4. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Попробую позвонить в сервисы мастерам-может кто-нибудь разбирал. Для русского человека нет понятия не разборное).
  5. balerus
    balerus
    balerus
    Разобрать - то можно, он просто завальцован. Но пока небыло необходимости.
  6. artemka24
    artemka24
    artemka24
    очень круто! Есть наброски крепления отвала, самого отвала?)
  7. balerus
    balerus
    balerus
    позже сделаю фото, скину. Сейчас у меня тот же отвал стоит на минитракторе.
  8. balerus
    balerus
    balerus
  9. artemka24
    artemka24
    artemka24
  10. Gromofff
    Gromofff
    Gromofff
    Всем добрый день! Вопрос по регулировке культиватора МТД-245. Проблема в следующем. Заводится нормально, но сразу после пуска немного дымит синеватым, примерно через секунд 15 дым пропадает. Регулировка оборотов нечеткая, то есть есть среднее положение ручки, где обороты устойчивые, и мощность достаточная для работы культиватора. Если же обороты прибавить, что тяга пропадает и обороты тоже. Глохнет тоже плохо. Буду признателен, если кто то поделится инструкцией по то/регулировке карбюратора. Фото изделия прилагаю.
    IMG_4879м.jpg IMG_4884м.jpg IMG_4886м.jpg IMG_4878м.jpg IMG_4885м.jpg IMG_4878м.jpg IMG_4885м.jpg
  11. Nikolai_28
    Nikolai_28
    Nikolai_28
    Амурская обл.
    Может так и должно быть, по крайней мере я заметил что в середине устойчивей работает, там при запуску мах. ставлю. Запустился, к центру газ, у слышно как двигателю это больше нравится.
    В инструкции написано после зап! уска переведите ручку.
  12. Мурлокотам
    Мурлокотам
    Мурлокотам
    Доброе утро всем. Подскажите имеет смысл покупки MTD Т240 в наше время? Покупка разумеется бу. Сам агрегат 2004 года выпуска, на что обратить внимание при покупке
    Добавлю, что с мототехникой очень дружу, имею много чего в наличии. Померять компрессию для меня не вопрос. Кстати, может подскажете какая компрессия должна быть на этом движке?
  13. XSonicX
    XSonicX
    XSonicX
    Домодедово
    Апну тему чисто для информации и кто будет в муках подбора клинового ремня для культиватора MTD T/245 ибо информации мало нашлось в интернетах.
    Ремень клиновой A23 Li A-610, (13x8x615) Li 585 мм, Ld 615 мм EXtra SANLUX
    Ремень один в один как оригинал по размерам. Не обязательно этого бренда брать, любой с такими же параметрами.
    А так чисто по расходникам инфа:
    Фильтр воздушный на озоне в поиске ищется он в сборе с поролоном, масло в двигатель SAE30 (10W30), в редуктор масло ТАД 17, свеча F7RTC
    Пока работает отлично уж лет 15 без поломок =)
