1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Мотокультиваторы MTD: выбор, недостатки, отзывы, обсуждение
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем максим л., 18.06.09.
  1. Damon2000
    Damon2000
    Damon2000
    Красногорск
    Виктор, возможно это предубеждение, но я больше доверяю качеству импортной техники.)
    Кстати, я вчера оказался в непростом положении. Оказывается я сильно преувеличил размер своего участка. Оказывается у нас обрабатываемый участок всего 5 соток) так что теперь уж точно культиватор и наверное до 50 кг)
  2. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    А я наоборот. Выбирал между русским культиватором и русским мотоблоком. Импортные мне как-то не приглянулись... Но это мой личный взгляд.
  3. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Здравствуйте! Подбираю зацепы, окучник и картофелевыкапыватель для mtd-330. Подскажите какие подойдут, а то именно для mtd-330 в магазинах нет, есть другие, но может они тоже подойдут?
  4. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    @kolhoznik2011 Смотрите по диаметру вала и дмаметру колес, чтоб колеса за крылья не цеплялись.
    У меня самодельные колеса диаметр примерно 250-300. Окучник тоже самодельный. Копалку может и не потянуть, легкий он, буксовать будет. Если только снимать крылья и ставить большие колеса 500-600 в диаметре, но тогда за ним можно и не угнаться.
    И еще одна не маловажная деталь, отсутствие сцепки заводской. Нужно колхозить.
  5. андрейподвох
    андрейподвох
    андрейподвох
    Ставрополь
    Здравствуйте у отца культиватор мтд с автоматическим газом так вот он стал глохнуть под нагрузкой, из за чего может быть такое. культиватору 4 года проблем никаких раньше небыло. а по поводу колёс могу сказать, поставил я на него колёса от какого то старого русского мотоблока, из за размера колёс пришлось удальть защитный кожух, колёса тяжеленные, приделал самодельный лемих, и купил на него понижающий редуктор, потому как пахоть ему было очень тяжело, но и то из за малого веса сильно буксует и его надо толкать, на родных грунтозацепах с лемихом не едет вабще закапывается, с окучником или на фрезах работать им можно не прилогая усилий.
  6. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
  7. balerus
    balerus
    balerus
    Она, верхняя которая, но она длинновата. Брал такуб на пробу, цеплял окучник, идеш и ногами цепляешься. Делал самодельную, покороче. Немного позже буду делать сцепку по типу заводской на мотоблоках для прицепа. Сейчас некогда, машинку пригнали на востановление, пока все силы туда.
  8. Входд
    Входд
    Входд
    Вологда
    Купил культиватор MTD T\240 в 2008 году (российской сборки) 6 л\с. Вот уже 7 лет работает без проблем. У тестя тоже MTD T\240 но уже китайского производства, работает 2 года. Разница визуально очень ощутима, китаец на вид очень уж хлипкий, всё что можно упростить упрощено до предела. В прошлом году купик к своему культиватору маленькие грунтозацепы и плуг. В принцепе тянет нормально, не бежит, наоборот я бы даже сказал, если сильно выставить заглубление, то приходится его толкать. Сил уходит очень много, благо объём работ - пара соток. В целом доволен, как никак не руками окучивать и времени экономится много. Теперь стою перед выбором- покупать большие грунтозацепы и картофелевыкапыватель или нет. Может кто пробовал и подскажет. Заранее спасибо!
  9. андрейподвох
    андрейподвох
    андрейподвох
    Ставрополь
    Здравствуйте у моего мтд с карбом проблема почему то заливает аж в воздухарь бензин течёт, резиновый кончик иглы без видимого износа, поплавок вроди не дырявый, родной топлевный фильтр заменил на обыкновенный автомобильный, вопщем заводится очень плохо и если его не много наклонить может заглохнуть, а когда начинает задыхатся если его начать трясти то вроди на некоторое время обороты востонавливаются,
  10. Алексис1973
    Алексис1973
    Алексис1973
    Мурм. обл.
  11. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Использую три года MTD 330 на 15 сотках огорода в комплекте с лебедкой Могилевлифтмаш. Начинали с освоения целины. Перепашка, окучивание произвожу лебедкой-жена на лебедке, я за плугом. Культиватор использую под грядки и прополку междурядий по картошке до окучивания. Благодаря ширине обработки фрезами 60 см-идеально подходит для прополки междурядий. Когда разрастается все-снимаю фрезу с одной стороны. Грядки тоже одинарные и между ними 75 см-культиватор стал незаменим. Сейчас попросил знакомого изготовить ходоуменьшитель. Понижение оборотов будет в три раза. Надоело развозить навоз на тачке-будет делать это культиватор.
  12. balerus
    balerus
    balerus
    Про ходоуменьшител поподробней, если не трудно. И куда и как он будет крепиться.
    Тоже гоняю с прицепом, в основном траву кроликам. Но вот с груженым землей буксует то ремень, то колеса.
  13. balerus
    balerus
    balerus
    Вот так:)
  14. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Не совсем в тему, но в кратце планирую следующее. Культиватор должен быстро устанавливаться и сниматься с рамы, на которой установлена ось с большой звездочкой 45 зубов и колесами. На культиваторе вместо фрез на одной половине установлена звездочка 15 зубов с креплением на два штифта в штатные отв. А по краям установлены втулки с одетыми подшипниками в опорах. Втулки также со штифтами. Культиватор сзади рамы, а впереди противовесы. Есть четыре плитки по 25 кг. Плюс выточены двойные шкивы для добавления задней. За зиму планирую собрать. После испытания сделаю фото-видео.
  15. balerus
    balerus
    balerus
    Интересно будет посмотреть. За редуктор не страшно? Не разборный ведь.
