1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Мотокультиваторы MTD: выбор, недостатки, отзывы, обсуждение
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем максим л., 18.06.09.
  1. geka59
    geka59
    geka59
    Ладыжин
    Выбираю между MTD 245 и MTD T 330 M. Что можете посоветовать?
    Собираюсь брать здесь https://motobloki.biz.ua/index.php?cat=12
    Работал уже кто-то с ними? Что можете сказать?​
  2. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Порекомендовал бы компоновку ДВС с горизонтальным коленвалом-нечто пуберто-каймановское-все сплошь в ремнях
  3. Zennon
    Zennon
    Zennon
    Украина, Мариуполь
    Брал в этом году у этого продавца TRIUNFO – Robin TR 50 (только версия PRO, сейчас такой что-то я не наблюдаю у него...) Что сказать - двигатель Субару - это и в африке Субару!
    Если бы этой модели не было, то уже нацеливался на MTD, только на 380-й. Задний ход - большой плюс в работе. Большая ширина обработки - тоже неплохо, если участок ровный и почва уже обрабатывалась раньше.
    Если мотокультиватор к месту работы надо возить на легковушке - то тогда все же надо посмотреть на младшие модели с червячным редуктором. Точно не скажу, но в какой-то есть возможность быстро и просто "отстегивать" двигатель от всего остального. для удобной транспортировки...
  4. Карлыч
    Карлыч
    Карлыч
    Усть-Каменогорск
    Здравствуйте. MTD T240 пользуюсь четыре года, используя его на дачном участке только как культиватор. В первый же месяц после покупки развалился нижний подшипник червячного вала, изрядно подпортив сам вал и шестерню. Переговоры с магазином затянулись, кончилось тем, что изготовить по образцу червячную пару я заказал знакомому, подшипник подошел от Запорожца, собрал всё, опробовал, и вот - до сих пор работает без проблем. Захотелось попробовать расширить круг задач, в частности, хочу попробовать вспашку плугом. Но, несмотря на заверения продавцов о беспроблемности такой задачи, у меня есть искренние сомнения в правдивости их заверений. Для вспашки нужно поставить грунтозацепы, НО! при скорости вращения колес с грунтозацепами 150об/мин за культиватором с плугом придется бежать рысью. На ЗиДовском "Мастере" для снижения скорости рекомендуется редуктор-адаптер, который подходит к МTD, как родной.
    Кто-нибудь пробовал пахать без редуктора с одними грунтозацепами (или окучивать картошку)? И у кого-нибудь есть опыт использования упомянутого редуктора-адаптера? Прошу поделиться опытом и впечатлениями. Заранее благодарю за ответы.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Карлыч не мудрите. Мотоблок Ока под 100кг. на пониженной передаче с трудом справляется с пахотой плугом и при этом устаешь так что сказать трудно. Правда я пенсионер. Вот картошку окучиваю кротом на фрезах у которого 120 об/мин максимальная уже четверть века. В этом году буду пробовать на грутозацепах но думаю легче не будет. Земля слежавшаяся уже и затоптана немного. Фрезы разбивают такую землю а окучник только разгребает землю на картошку а как будет на грунтозацепах не знаю. Попробую отпишусь как лучше.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени Виктор. Я что-то думаю...проще окучивать с фрезами...по крайней мере они проворачиваются в земле, и в какой-то степени тянут окучник, то есть скорость получается божеская. А если на грунтозацепах...окучник пойдет без вопросов и по слежалой земле...единственно не убежите Вы за ним...да и управлять тяжеловато будет. Но это я так размышляю, а вообще надо пробовать. А что Вы не хотите мотоблоком? Проще ведь и удобнее. Короче культиватор без ХУ это просто культиватор и больше ничего. Я к примеру грядки кое-как нарезал без ХУ, но окучивать и тем более копать уже не собираюсь...баловство это все. По хорошему и для нарезания рядков ХУ тоже нужен. В общем озадачился поиском ХУ...без него я больше в эти игры не играю...годы уже не те, по огороду в припрыжку за ним носиться :)]. Если удастся приобрести ХУ ...тогда я думаю все проблемы с механизацией обработки земли культиватором будут сняты. С уважением.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так я все время на фрезах и окучивал Они хорошо разрыхляют землю перед окучником какая бы она не была слежавшаяся и после окучивания земля бывает рыхлая. Окучиваю кротом с 2-х тактником 2,6л.с. Рядки короткие от 10до 25 метров (посередине огорода дорожка) так как картошка посажена поперек огорода, кругом забор поэтому мотоблок исключается негде развернуться. Правда прохожу рядок за 2 раза - первый предварительно как бы размечаю и немного окучивание а потом уже окончательно. Значительно быстрей и лучше чем тяпкой окучивать. Сосед иногда заходит, посмотрит, поохает и уходит огорченный что так не может окучивать.
    Есть конечно хорошие полольники которые увеличивают тягу http://www.lander-mobilk.ru/sh3_2.html но как то привык и так обходиться да и денег жалко все таки пенсионер. А грунтозацепы в придачу к кроту на электротяге вчера достались бесплатно. Теперь их у меня 3 крота стало. :)
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Пололники конечно хорошо...но только для прямого их применения, а для увеличения тяги я думаю нет смысла их покупать :no:. А Кротам теперь Вам надо отдельный гараж строить (Кротопарк :)] уже у Вас). Вы похоже даже Тугера перещеголяли :victory:. Я еще озадачился приобретением других грунтозацепов 520 мм для копки картохи. Если удастся надыбать ХУ и большие грунтозацепы...буду покупать картофелекопалку. Какую порекомендуете для моей машинки? С уважением.
    Как Вам вот такая? http://technosad.ru/product/?id=55652
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Нормальная. Лишь бы с цепкой подходила. Но без ХУ будет бесполезная штука.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Без ХУ все эти навесные агрегаты (плуги, окучники, грунтозацепы и т. д.) на культиватор...пустая трата денег :( ...проверил на собственном опыте. Буду теперь сравнивать качество и удобство работы навесного с ХУ (если надыбаю сей механизм :)).
  11. Карлыч
    Карлыч
    Карлыч
    Усть-Каменогорск
    Спасибо за информацию, уважаемые пенсионеры, с интересом прочёл ваши дебаты. Пришел к выводу. что пора менять культиватор на мотоблок, тем более. что и сам я пенсионер с 10-летним стажем, правда, до сих пор работаю. Куплю МБ "Фаворит" и избавлюсь от ряда проблем. Однако просветите меня, что означает аббревиатура ХУ.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Если Вы купите МБ, то что такое ХУ Вам знать не обязательно :)]. А если серьезно...то это ХодоУменьшитель (пониженная передача) для культиватора. Используется для более комфортной работы с навесным оборудованием...на мотоблоке это первая (пониженная) передача. Так что она у Вас уже будет встроенная :hello:.
    P. S. По Вашему ...это редуктор-адаптер :hello:.
  13. Карлыч
    Карлыч
    Карлыч
    Усть-Каменогорск
    Благодарю ра разъяснение. Меня, собственно, и интересовали перспективы использования редуктора в части расширения возможностей культиватора, потому как редуктор, выпускаемый ЗиДом (завод им. Дегтярева в Коврове) для МК "Мастер" идеально подходит к МК MTD T240 (5,5л.с.). Стоит 6,5 т. р.
    Мотоблок то я возьму, но не выбрасывать же культиватор, тем более. что с железом я "на ты", такую вещь, как грунтозацепы в силах изготовить самостоятельно. Мощность MTD сопоставима с мощностью мотоблока, или чуть ей уступает (у Фаворитов от 5,5 до 7 л. с.), но последние имеют более широкое поле деятельности. что меня и привлекает.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. А почему бы и нет... если есть необходимость в МБ. Одно другому не помешает. А я подумываю о покупке элетрокультиватора (маленького), чтобы работать в теплицах, и других местах, где большим не подберешься. Но это теперь к следующему году. Если Вы купите МБ, то Вам тогда и этот редуктор-адаптер и навесное к МК не нужно будет...да и стоит все это я считаю дорого. Надо будет навесное к МБ покупать, делать...и все вопросы решите. С уважением.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так МК "Мастер" как и Тарпан, САдовник, МТД и еще куча импортых с червячным редуктором и с одной скоростью вперед (редко когда задняя есть) да и обороты высоковаты.
    А Фаворит как и Салют имеет шестеренчатый редуктор и несколько передач и функциональные способности у него намного шире чем у культиваторов. Правда и вес побольше, но вес его преимущество.
    А про мощность МК скажу что кроту и 2,6 л. с. было достаточно за глаза. Когда менял движок на китайца взял 4 л. с. Хотя на 6 л. с. имели такую же цену.
    Просто это рекламный трюк всех производителей ставить на МК мощные двигатели. Один поставил а другие глядя на него тоже стараются не уступать, да и цену можно легко поднять.
