Какой фирмы и вольтажа выбрать тяговый аккумулятор?
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Dulles, 03.06.16.
  1. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Я совсем запутался в выборе АКБ для солнечной системы. Поиском пытался найти на форуме, может, плохо искал, но не нашёл ничего, так что если что, не пинайте сильно плиз.
    Нужно два аккумулятора тяговых, примерно на 200Аh по 12В (чтобы суммарно получить 24Вольта).
    Позвонил в одну контору, занимающуюся тяговыми аккумуляторами, мне активно предлагают купить US Battery 6В 230Ah - 4 штуки, чтоб получить 24В.
    Изначально планировал купить два АКБ фирмы Banner Marine Energy Bull 180Ah или 230Ah. Как мне объясняли, именно серия Energy Bull является тяговой и для моих целей подойдет. В той же конторе, где предлагают взять US Battery мне говорят, что тяговых 12В емкостью в ~200Ah не бывает в природе, максимальная емкость при 12В 130Ah (может, он хитрит и просто у них таких нет).
    Как-то вот 4 аккумулятора не очень хочется ставить.
    На чем остановить выбор? Знаете ли что-то про эти Banner Marine Energy Bull или вообще надо выбрать что-то третье, мне не известное?
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Взрослые тяговые это 2в элементы. И лучше заливные. Точнее нормальные взрослые тяговые это заливные с зарядом за 6 часов примерно.
  3. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Нуу. цена вопроса тоже всё-таки принципиальна...
    Но, в любом случае, поконкретней бы - о чем речь? Какой фирмы аккумуляторы, хоть цена вопроса примерная? А то я не настолько в них разбираюсь, чтобы сходу уловить о чем речь.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Dulles, только заливные придется ставить в вентилируемом помещении. Хотя, выделение водорода там, всё-таки, небольшое.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
  6. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Ага, я понял, спасибо, и как мне Андрей-АА советовал в соседней теме, мне достаточно одного 24В на 200Ач, чтобы получить 4800Втчасов. Это, конечно, очень заманчиво. Осталось только найти, где его купить в Москве.
    Попутный вопрос - а реально ли как-нибудь светодиодную ленту на 12В подключить к этому аккумулятору? У меня три светодиодные ленты по всей длине комнат - жрут меньше и светят лучше, чем лампы?
    И, кстати, вот решил я перейти на 24В - это вообще правильное решение-то? Или можно было бы остаться на 12В и купить один аккум 12В - 400Ач ? Технически у меня сейчас есть в наличии 2 инвертора - 12В и 24В, контроллер заряда и то, и то поддерживает. Переходить задумал, потому как сосед посоветовал. :)
  7. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Насколько вентилируемое? Планировал всё поставить в на террасе в доме. Терраса большая, но люди на ней присутствуют всегда. Рядом с планируемым местом сборы - дверь на крылечко - на улицу, но открыта она только когда жарко. Получается, надо на крылечке ставить аккум?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я Вам не мог советовать брать одну АкБ 24В х 200Ач, т. к. она весит примерно 130 кг...
    Берите две по 12В х 200Ач и соедините их последовательно.
    Обычная вентиляция/вытяжка.
  9. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Нее, я не верно выразился, я не имел ввиду, что вы советовали взять одну 24В, я имел ввиду, что вы научили считать Втчасы. :)
    Стоп. я извиняюсь, но я, видимо, всё-таки немного запутался. Считать Втчасы научился, а выбирать не совсем.
    По весу я понял - две 12В х 200Ач, каждая по 65кг, конечно, носить проще будет.
    Но из этих заливных панцирных тяговых крайне проблематично найти 12В (ну либо совсем дорого, либо надо звонить, либо только от 24В и выше).
    А не логичней остаться на 12В системе и купить одну 12В х 400Ач или она тоже будет 130кг весить?
    Спасибо, мысль уловил. правда, сдается мне, в моем доме это проблематично сделать. буду думать.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Естественно...
    Вентиляция в доме все равно нужна, я думаю.
  11. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Тут вы правы, конечно. Просто даже ни малейшего представления не имею, как она делается. :) Буду искать, читать форум, думать, как сделать.
    Скажите, пожалуйста, как считаете, а можно ли пока не разобрался с вентиляцией, поставить АКБ на крыльцо-веранду размером примерно 3х4.5 ? Крыльцо не герметичное, т. е. дверь всегда открыта, да и сам дверной проем в 1.5 раза больше двери, т. е. дверь просто символическая. Потолок не сделан, просто высокая наклонная крыша, где под крышей с торца между стропилами сквозные пространства высотой в одну доску, само крылечко частично отъехало от дома и образовало с одной стороны высокую щель шириной от 10 до 15см. В оконных проемах тоже в углах небольшие щелочки есть, т. к. стоят не окна, а оконные проемы забиты этим. поликарбонатом что-ли. Сойдет это за начальное вентилируемое помещение? При условии, что на крылечке мы тоже периодически находимся, дети играют.
    Дело в том, что пользоваться системой хочется уже сейчас (осталось купить АКБ, а все остальное уже готово), а электричества у нас нет, старой системы не хватает, бензогенератор в постоянку не айс. Вентиляция нормальная займет время. Но и водородом надышаться или взорваться тоже не хочется.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, если щели на улицу, то - сойдет. Там мизер водорода...
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У водорода нет ядовитости. А вот аэрозолью серной кислоты при быстром заряде дышать весьма вероятно придется.
  14. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Короче, как я понимаю, и взорваться тоже не может ничего. Это хорошо!
    wcreader, т. е. вы считаете, что описанные мною щели не подойдут в качестве временной вентиляции и на крыльце будет опасно находиться?
    Мне в принципе, всё-равно, что именно там ядовито - водород или аэрозоль серной кислоты. Мне важно, чтобы не было вероятности взрыва и чтоб дети могли играть на крыльце.
    А куда же все такие АКБ ставят? Отдельное помещение строят и там уже вентиляцию делают?
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Тяговые по названию ездют и тянут. Их ставят на ездилку краном и заряжают в специально оборудованых зарядных помещениях или прямо на ездилке.
