1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Буронабивные сваи ТИСЭ 150 мм. с расширением внизу 300 мм. и закладной под бревно 300 мм
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем СугробЛука, 03.06.16.
  1. СугробЛука
    СугробЛука
    СугробЛука
    Всем доброго времени суток решил разместить отчет о строительстве фундамента на буронабивных сваях для бани из бревна 300 мм. Сваи диаметром 150 мм. с расширением внизу (1,5 метра) 300 мм., и пятка и свая заармированы, сверху по периметру вставлены закладные: оголовок 300X300 с привареной внзу арматурой, которая погружена в бетон, в качестве гильзы использовался гостовский рубероид, т. к. грунт очень хороший и без воды.
  2. Карлсонннн
    Карлсонннн
    Карлсонннн
    Добрый вечер, скажите, а где же Вы бур ТИСЭ на 150 мм нашли ?
  3. СугробЛука
    СугробЛука
    СугробЛука
    Добрый вечер, бур ТИСЭ не приенялся, при строительстве данного фундамента использовался мотобур со шнеком 300 мм.
  4. Карлсонннн
    Карлсонннн
    Карлсонннн
    А причем здесь ТИСЭ ?
  5. СугробЛука
    СугробЛука
    СугробЛука
    По Вашему фундамент ТИСЭ возможен только при использовании бура или Вам очень хочится к словам прицепиться?
  6. Карлсонннн
    Карлсонннн
    Карлсонннн
    Ну не надо так сразу возмущаться, цепляться и не собирался, просто технологию изготовления Вы немного не расписали, хотя я уже догадался. А как исполнена засыпка вокруг гильз ?
  7. СугробЛука
    СугробЛука
    СугробЛука
    Вставляется обычная канализационная труба диаметром 160 мм, обернутая куском рубероида 2 м, скреленная армированным скотчем, снаружи засыпается грунт (песок в нашем случае) и плотно трамбуется слоями, затем в труба на 1/3 заливается бетоном, и приподнимается, гильза из рубероида остается наместе и т. д.
  8. Карлсонннн
    Карлсонннн
    Карлсонннн
    А как формируется при этом расширение, недогнал. :faq:
  9. СугробЛука
    СугробЛука
    СугробЛука
    После того как пробурили лунку выливается ведро бетона, потом вниз кладется перекрестие из арматуры 29x29, затем еще ведро бетона, а уже после вставляется гильза.
  10. Карлсонннн
    Карлсонннн
    Карлсонннн
    Понял, спасибо, а при такой схеме сваи не будет ли морозное пучение расшатывать сваи в стороны, ведь в ТИСЭ грунт вокруг сваи нетронут и уплотнен естественным способом.
  11. СугробЛука
    СугробЛука
    СугробЛука
    Грунт нужно плотно трамбовать и сваи обязательно обвязать до морозов, в этом случае сваи никуда не уйдут, технология отработана и проверена, один из самых, если не самый бюджетный вариант надежного фундамента глубокого заложения.
  12. Карлсонннн
    Карлсонннн
    Карлсонннн
    Плотно тромбовать, чем? Вода по песочку до расширения не просочится? Не разрыхлит песочек когда замерзнет?
  13. СугробЛука
    СугробЛука
    СугробЛука
    Трамбовать чем угодно, обычно бруском, вода просочится и по песочку неразрыхленному и даже по глине, еще раз повторюсь сваи нужно обвязать до морозов
  14. Карлсонннн
    Карлсонннн
    Карлсонннн
    Сваи обвязать чтоб равномерно выперло если что?
  15. СугробЛука
    СугробЛука
    СугробЛука
    Во первых: расширение ниже глубины промерзания грунта, во вторых свая иммет правильную геометрию и грунту сложно будет за нее зацепиться, в третих: свая обернута рубероидом, грунт не сможет зацепиться за бетонный ствол, при всем своем желании.
