Обвязка котельной на 8 контуров
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем DEZH1986, 03.06.16.
  1. DEZH1986
    DEZH1986
    DEZH1986
    Добрый день!
    Отопление планирую делать первый раз в своем доме. Набросал принципиальную схему.
    Дом на 400 м2. У меня получается 7 коллекторов и один бойлер косвенного нагрева. Ставить 8 насосов по каждому на контур совсем не хочется. Предполагаю сделать так, как в прикрепленной схеме.
    Очень прошу дать профессиональное заключение будет ли это работать. Также хочется услышать мнение по поводу подбора мной диаметра труб и насосов. Нужен ли доп насос к котлу?
    P. S. Все радиаторы низкие с межосевым расстоянием 200 мм. На схеме для простоты не указывал клапаны, краны и прочее. Трубы металлопластиковые.
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ИМХО- нормально, но насосы с избытком (на ТП 25-60,остальные 25-40...)
    нет.
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    на теплые полы нужен смесительный узел
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Имхо тоже...но насосы б везде поставил 25-60...и конечно узел подмеса на ТП...а котел то какой?..и автоматику к нему планируете какуюньть?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас настенник, а там свой насос, поэтому не просто не нужен, а просто противопоказан. Два насоса в линию не ставятся. Или в параллель или через гидроразделитель.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Точно...слона то я и не заметил...;)...и судя по мощности вайлант ...ну тогда и автоматика нужна родная..и желательно смесители на радиаторные контура поставить.
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    не во всех настенниках стоят насосы
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    упсс...интересно даже стало..а в каких нет?...мне что то не попадалось.
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    да их полно, самый распространенный это Витоденс 200 от 45 кВт
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В конденсационных каскадниках большой мощности не ставят.
  11. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    очень много электрокотлов без насосов (автор темы не указал вид топлива)
  12. DEZH1986
    DEZH1986
    DEZH1986
    Котел будет настенный Вайлант Turbotec VU 362-5, но это пока предположительно, просто этот вопрос еще не продумывал, да и согласованного проекта с Горгазом нет. Так что есть поле для выбора, могу взять любой на 36 квт (такую мощность в заявке на ТУ указал). Если есть что посоветовать по соотношению цена/качество на эту мощность - буду благодарен.
    На теплый пол конечно будет смесительный узел, стоящий прям на гидроколлекторе, просто здесь не показывал для простоты.
    По поводу двух коллекторов на одном насосе: коллекторы будут стоять в разных углах дома. Как думаете не сможет ли ближний к насосу коллектор забирать на себя практически всю воду? Собственно из-за этого и хотел взять насосы помощнее.
  13. DEZH1986
    DEZH1986
    DEZH1986
    Кстати, господа, что скажете по поводу подобранных диаметров металлопластиковых труб?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну знаете электрокотёл при такой схеме, только если электричество воровать, а то, так и по миру пойти можно с электрокотлом на 36 кВт. Да и кто ему такую мощность выделит.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По радиаторам разница не особая по гидросопротивлению, да и отрегулировать можно теми же коллекторами, а вот по ТП это 3 контура и 6. Смотря какой они длины.
    Насосы помощнее проблему гидровыравнивания не решают, а только расход увеличивают. Не переборщи, а то трубы журчать начнут.
