Помогите с выбором фасада
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Alexbur59, 03.06.16.
  1. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Уважаемые спецы, к Вам в первую очередь обращаюсь.
    Вопрос такой: Какую выбрать толщину утеплителя ?
    Данные: Газобетон D 400-500, наш Пермский " Бетокам" ,толщина стен 400 мм., отопление электр., теплый вод. пол.,(газ пока не предвидится) плита по грунту., внутри - гипсов. штукатурка, обои.
    Дом под отоплением два года, в принципе тепло, но дороговато, по этому встал вопрос по утеплению. Прочитал много тем, как делать понял, а вот какой взять толщины утеплитель, пока не разобрался, предпочтение " Мокрому фасаду" на мин. плите. Все дело в том, что ранее я не хотел утеплять, поэтому окна выставил с наружными откосами уже 100 мм., если еще брать утеплитель 100 мм, то будут бойницы, а не окна. Тогда вопрос: Есть-ли смысл утеплять толщиной 50 мм.
    Заранее спасибо за помощь.
  2. Полев
    Полев
    Полев
    Присмотритесь к ЭППС, у той же технониколевской экструзии есть подробные инструкции по монтажу на фасадах, для Перми, конечно, рекомендуется 110 уложить. В любом случае, какой бы утеплитель Вы не выбрали, Вам нужно предусмотреть слой пароизоляции, который укладывается внутри помещений.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да откуда ж Вы такие беретесь?
    Раскройте глаза
    ПОЧИТАЙТЕ НЕМНОГО!
    https://www.forumhouse.ru/threads/75655/
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Посмотрите чуть-чуть, может думать начнете
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ЗАЧЕМ! Где Вы эту бредятину берете. Дайте ссылку хоть на один СНИП.
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    да, 5 см утеплителя со штукатуркой (по минплите) распространённая конструкция, под сайдинг также.
  7. Полев
    Полев
    Полев
    На видео картина действительно ужасная, но по моему опыту часто такое случается из-за ошибок монтажа, несоблюдения технологии. Мы же видим здесь только конечный результат и нам совершенно не известно, кто монтировал данный фасад, какими материалами и по какой технологии.
  8. Полев
    Полев
    Полев
    Помимо СНИПа стоит ориентироваться и на рекомендации производителей. Газобетон сам по себе гидроскопичен, он легко впитывает влагу. В любом случае какой бы утеплитель не был выбран, необходимо предусматривать пароизоляционный слой изнутри помещения. Если оно жилое, то неизбежно там скапливается влага, которая в свою очередь проникая в стену ухудшает теплоизоляционные свойства. Пароизоляция - это же не только пленки, акриловые краски или виниловые обои выполняют эту же функцию.
  9. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Не в любом, зачем пароизоляция? Чтобы купить газобетон и обязательно повесить на него ЭППС?
    То есть специально тратить кучу денег и времени на разную не нужную ерунду.
    Не покупаем ГБ, не ставим ЭППС и никакие танцы с бубнами танцевать не надо.
  10. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Рекомендации должны основываться на СНиПах. А рекомендации пишут офисные мальчики, которые за премиальные готовы маму родную продать. Потому сначала СНиПы, специалисты, а потом уже "рекомендации". Бывает, что в них иногда и хорошее пишут.
  11. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Спасибо за участие, но я знаю, что ЭППС на газобетон нельзя, я даже сомневаюсь, что фасадный пенополистирол можно на мой блок, т. к. завод -производитель сейчас дает размытые характеристики на блок 350-500 по плотности, хотя раньше, когда я покупал было D500.
  12. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Спасибо, любые вент. фасады, сайдинги я сразу исключаю, чисто по этетическим соображениям.
  13. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Жесть конечно, а у нас вовсю люди утепляют ЭППС, даже в элитных поселках, мимо еду - вижу. Но про ЭППС я давно знал, что его только на фундамент и тяжелые бетоны.
  14. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Спасибо, но я считаю ГБ хороший материал, самое главное грамотный подход. Повторюсь, у меня не было намериний утепляться, надеялся на газофикацию, но видимо напрасно. Приходиться утепляться.
  15. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Ну я с утеплителем определился, это будет 50 мм каменной ваты, вот что делать здесь, так вышло, что участок имеет уклон, получилось, что одна сторона фундамента в земле, у другой стороны терасса примыкает в ровень с фундаментом.
    Вопрос, как защитить утеплитель от влаги с низу, может нижний ряд сделать из фасадного ПСБ -С?
