Страж-3000 Софт
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AMuHb, 03.06.16.
  1. sdegtyarev
    sdegtyarev
    sdegtyarev
    Купил такой прибор. Софт для андроид, конечно, кровь из глаз. Запилил ESP8266 с блютусом по-быстрому.
    В целом работает прилично, не отваливается, хотя я первым делом разобрал ИБП, чтобы припаять порт проводами, так как в радиосвязь не верю. В общем, можно было не разбирать, контроллер вешается снаружи блока, включается в домашний WiFi.
    По результатам - буду выводить основные параметры в общую систему диспетчеризации дома, а настройки оставлю отдельным приложением.
    Не стал запариваться, настройку BT-соединения зашил в модуль, в приложении не делал.
    Напишу Родионову в Новосибирск, мож купит мегаразработку, чтобы людям было поудобнее.
  2. sdegtyarev
    sdegtyarev
    sdegtyarev
    В Twitter могу. (Это не шутка).
  3. AMuHb
    AMuHb
    AMuHb
    Алматы
    Выкладывайте в сеть AS-IS Родионов ничего не купит, у него же написано вот протокол велкам пилите софт цепляйте лайки.
    ЗЫ в скором времени возможно буду начинать работу над автоматизацией дома, бюджетный вариант разработки выливать на форум. Пусть пользуются люди.
  4. Quill
    Quill
    Quill
    То же присматриваюсь к Страж-3000. Хочу использовать его на даче, для бесперебойного питания и для дистанционного контроля сети, и косвенно (по датчику температуре установленном в Страж-3000) для контроля температуры в помещении (на случай если по какой то причине перестанет работать отопление).
    Уважаемые участники, кто ни будь использовал софт от А Электроники установленном на смартфоне?
    Стабильно все работает?
  5. gensbest
    gensbest
    gensbest
    День добрый. А можно у вас попросить спецификацию протокола Страж-3000?
  6. Rusbka
    Rusbka
    Rusbka
    Добрый день!
    Страж-3000 перестал заряжать АКБ. Может есть у кого схема для ремонта?
  7. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Родной софт работает хреново, особенно в случае срабатывания по пороговым параметрам. Например, происходит подряд несколько переключений на акб из-за пониженного напряжения, в итоге невозможно понять из смс сообщений ни время события, ни аткуальный статус инвертора.
    Что касаемо работы устройства, то почти без нареканий, всё стабильно с 300а/ч аккумуляторами. Но опять же, не хватает задержки при переключении на сеть, когда та себя нестабильно ведет, из-за чего реле может барабанную дробь выбивать...
  8. ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    А это разве не настраивается пороговыми значениями? Насколько я понял, весь плюс данного устройства, что он полностью настраиваемый.
  9. Эмиль
    Эмиль
    Эмиль
    Казань
    sdegtyarev а можно поподробнее на русском описанное в посте 61. Для информации: Страж 3000 эксплуатирую 5 лет. Аккумы 4 по 96 а/ч в параллель через атоматы по 25 А. Синусоида для насоса и котла в норме, работа без капризов и посторонних шумов. Из проблем зашумел один вентилятор, смазал. В нагрузке: котёл, 3 насоса контуров бани, мастерской и парников, 2 регистратора по 16 камер, маршрутизатор. Общая нагрузка около 600 Вт. Фактический замер работы в режиме аккумуляторов составил 22 часа в зимний период с температурой на улице -18 гр. (работа котла и насосов не постоянная). Есть желание мониторить работу стража дистанционно по архитиктуре: страж-смартфон или промеж комп (не желателен тк доп нагрузка)-маршрутизатор-G4 VPN тунель-комп или смартфон. Может кто решал подобную проблему. Если да поделитесь.
