Вводной автомат 3р или 4р
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Ironman81, 03.06.16.
  1. FlashKiller
    FlashKiller
    FlashKiller
    Думаю, для временного подключения "для стройки" этим можно пренебречь, если следить за потребителями. Могу, конечно, поставить вводной АВ-16 характеристики С (для галочки), который так же позволит розеткам работать в аварийном режиме, если не следить за мощностью потребителей.
    Вопрос, собственно, в другом, 3Р или 4Р автомат на входе?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это как? :faq:
  3. FlashKiller
    FlashKiller
    FlashKiller
    А легко:
    При относительно небольшом превышении по току тепловой элемент тоже срабатывает далеко не моментально (по опыту).
    А вот потом пристроить 3Ф 25А АВ куда-то еще можно, а вот 16й уже проблема.
    В общем, на столбе это не та проблема. Вопрос у нас в другом.
  4. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Если УЗО 4Р тут же, то достаточно автомата 3Р. Надо обесточить - жмите ТЕСТ на УЗО.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  6. FlashKiller
    FlashKiller
    FlashKiller
    Да, УЗО 4Р. Спасибо.
  7. FlashKiller
    FlashKiller
    FlashKiller
    На розетки трехфазный автомат? :aga:
  8. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    А какая разница? Речи про бесперебойность же не идёт...
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Согласно схемы
  10. FlashKiller
    FlashKiller
    FlashKiller
    Я говорил об использовании данного автомата в дальнейшем, после стройки как раз понадобится бесперебойность и т. д.
    25й можно будет на вводе в некой второстепенной постройке поставить (баня, сарай, гараж, мастерская и и т. д.), а вот 16й будет валяться хламом. Поэтому не хочу брать 16й 3-х фазный. Из соображений рациональности.
  11. Vdegus
    Vdegus
    Vdegus
    Так все таки что лучше при заземлении ТТ? 4х или 3х - полюсной вводной автомат? Совсем запутался... Общая воздушная сеть в СНТ по улице проведена СИПом, но вот сам СИП не сразу входит в КТП, а цепляется к центральной линии, которая идет от КТП (еще старая голым AL) думаю только ТТ заземление подойдет...
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ставьте 4-х полюсный.
  13. тов. дынин
    тов. дынин
    начальник лагеря
    тов. дынин
    начальник лагеря
    Дедовск
    А что делать:
    установлен 3х полюсный автомат сейчас, но тут во время майского снега по нулю,
    (жёстко прикрученного к колодке и соединенная перемычкой с моим заземляющим контуром)
    видимо (я так предполагаю), прилетело от соседского генератора некоторое "лишнее" напряжение
    (мой генератор тоже работал соответственно)
    и сгорел телевизор (притом, что тв находился в спящем режиме, и пару лед лампочек в люстре)
    Вот думаю поставить
    4-полюсной sh204 c 25 2CDS214001R0254
    и разорвать ноль от таких прилётов ,что думаете?
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Как по нему могло что-то прилететь, если:
    Вы его вообще для чего соединяли с заземляющим устройством? :aga:
  15. тов. дынин
    тов. дынин
    начальник лагеря
    тов. дынин
    начальник лагеря
    Дедовск
    Заземлял ноль с моим контуром по настоянию ребят, которые измеряли сопротивление заземления для акта ввода в эксплуатацию газового котла.
    Давно это былт, лет 15 назад.
    Всё работало, не жаловался
    По идее, да фаза от генерста должна была уйти в заземление, но что то не так случилось.
    Помогите разобраться
