Вводной автомат 3р или 4р
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Ironman81, 03.06.16.
  1. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    Добрый день.
    Подключаю домик к электричеству.
    Пока установлена Трубостойка на углу участка.
    Внизу это РУБИЛЬНИКИ IEK. Для удобства работы. чтобы полностью обесточить линию. один на домик, второй дял основного дома (они в разных частях участка будут находится)
    От трубостойки до домика в земле пойдет кабель АВБбШВ 4х16. Броню заземляю в щите на трубостойке, в домике просто изолирую.
    Система заземления ТТ.
    Встал вопрос с вводным автоматом в домике.
    Какой ставить: 3 полюсный + клемма для заведения нуля или 4х и ноль в автомат тоже?
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Я поставил 3р+na - короче 3 полюса с отключением нейтрали, НО у меня он стоит на откл всего-всего: перед счётчиком.
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @Ironman81, ставь 4х, чтоб всё разрывать
  4. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Коли ТТ то 4-ре полюса.
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    НЕЛЬЗЯ ставить на PEN, N индивидуальную коммутацию, особенно в 2-х, 3-х фазных линиях!
    Достаточно удобно для профилактики, модернизации, ремонта, которые редки, отключать ВДТ!
    Для чего в ЩУ после счетчика, как минимум, достаточно было бы поставить по ВДТ на каждую отходящую линию, что к тому же улучшило бы бесперебойность электроснабжения, безопасность и заняло меньше места в ЩУ, то есть за те же деньги можно было бы сделать в 1,5 раза меньший и лучший по безопасности ящик ЩУ!
    Это не говоря, что в существующем варианте ЩУ вместо ВН лучше было бы использовать АВ, так как АВ рассчитан на коммутацию при сверх токах, которые могут возникнуть в момент включения питания из-за ошибок при профилактике, модернизации, ремонте, а так же дублирование защиты от сверх токов, хоть мизерное, но повышение селективности, ресурса групповых АВ при КЗ и может оказаться дешевле!
    Не следует без крайней необходимости коммутировать нейтральный проводник, особенно в 2-х, 3-х фазных сетях с однофазными, особенно с разнородными, нагрузками!
    Крайняя необходимость коммутировать нейтральный проводник есть разве что для дифзащиты, групповых автоматов при худшем способе, чем можно сделать, реализации дифзащиты,
    , и переключения на автономный источник электроснабжения!
    Так же требование ПУЭ, что при защите электроприборов от временных недо/пере напряжений обязательно с фазными проводниками должен отключаться и нейтральный проводник,
    , является одной из глупостей ПУЭ, так как для защиты электроприборов от временных недо/пере напряжений нет вообще необходимости коммутировать N и соответственно установка контактора для коммутации вместе с фазными и нейтрального проводника кроме УХУДШЕНИЯ надежности, соответственно УХУДШЕНИЯ безопасности, ни чего полезного не даёт!
  6. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Ссылочку на нормативный документ приведите, что не следует с использованием системы заземления ТТ.
    К тому же у @Ironman81, не обеспечивается уровень безопасности при использовании TN-C-S, и он использует ТТ, посему в щите использовал бы для защиты однофазных линий 2-х полюсные автоматические выключатели, а 3-х фазных 4-х полюсные. Ну и дифзащита.
  7. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну так перепишете ПУЭ, устраните "глупости".
    А пока что можно говорить только о необязательности ПУЭ для "частников-самостройщиков"
  8. Dмitrii
    Dмitrii
    Dмitrii
    Привет.
    В общем вопрос в названии темы. Правильно конечно 3-х полюсный, нулевой соединить с заземлением, дальше разделение на PE и N. Но есть одно но, например если на опорах ВЛ нет повторных заземлений и при обрыве нуля на КТП с контура заземления будет запитана вся улица, сам контур конечно выдержит нагрузку, а вот подводящему кабелю придется туго.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Э-хе-хе... Заземляющий проводник - минимум 10 квадратов по меди, совмещенный PEN - минимум 16 по алюминию. И тот, и другой легко выдерживают те 50 с копейками ампер которые теоретически могут возникнуть при самом неблагоприятном стечении обстоятельств (обрыв нейтрали и нахлест на нее фазы за местом обрыва). Реально - гораздо меньше.
  10. Dмitrii
    Dмitrii
    Dмitrii
    Просто не пойму чем грозит установка вводного 4р АВ, а после него уже разделение? В случае прохождения тока через PEN, превышающим номинал вводного произойдет полное отключение. Понятно что с ПУЭ это не стыкуется, но сами ТУ противоречат ПУЭ в части подводки PEN напрямую в счетчик. Другой момент, например выдано ТУ на 10 кВт/380в, до фасада тянем СИП 4*16 далее переход на ВВГ, и вроде бы достаточно 4*4 или 4*6, а что бы выполнить требования ПУЭ нужно монтировать 4*10.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Вот, собственно, и всё.
    Нет, не противоречат; счетчик не является коммутационным аппаратом.
  12. Dмitrii
    Dмitrii
    Dмitrii
    Я не в том смысле что счетчик это коммутационный аппарат, а в том что пуэ предписывает делать объединение на вводе, до пу.
    А по поводу перехода на ввг что скажете, не меньше 10 квадрат использовать?
  13. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Может так получиться, что нейтральный полюс не замкнется, либо поздние фазных? Т. е. сами себе делаем обрыв нуля с последствиями типа 380 в розетке?
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    У нормальных производителей N-полюс замыкается раньше и размыкается позже остальных.
  15. Dмitrii
    Dмitrii
    Dмitrii
    Про неравномерную коммутацию все правильно, доли секунды, но от нее как раз и защитит потребительский контур, его то мы не коммутируем при объединении с контуром после вводного 4р. А если, как тут сказали, еще и правильный АВ найти с опережением включения по N, но думаю что это только у автоматов 3P+N, где только коммутация по N и нет защиты.
