1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Армирование ростверка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем nickolay2014, 03.06.16.
  1. nickolay2014
    nickolay2014
    nickolay2014
    В проекте заложено армирование ростверка как на рисунке.
    Отступы от левой и правой грани сделали не 50 мм, а 30 мм и залили. На сколько это критично?
    Подсыпка под ростверк 50 мм щебня. УГВ низкий 2-3 метра. Грунт крайне плотный. Сваи стоят на глине.
  2. nickolay2014
    nickolay2014
    nickolay2014
    Армирование. Достаточно ли? плиз
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Охохо. (К сожалению для вас плохие новости. Конструкция фундамента не годится под капитальное строение совсем.
    Сваи тут не работают, сечение ростверка недостаточно, площадь основания возможно тоже.
  4. nickolay2014
    nickolay2014
    nickolay2014
    Почему сваи не работают?
    К примеру статья...
    Расчет количества арматурных прутков
    По общим правилам, площадь сечения продольной арматуры должна составлять не менее 0,1% от площади поперечного сечения ростверка.
    В качестве примера возьмём ростверк сечением 40х40 см. Переведем сантиметры в миллиметры и подсчитаем площадь. Она составит 160000 мм2. Соответственно общая площадь сечения арматуры равна 160 мм2.
    Нам так же известно, что подходящий диаметр прута 10 мм или 12 мм при этом их количество в верхнем и нижем рядах должно быть одинаково.
    Площадь прутка круглой формы находим по всем известной формуле S=πd2/4. Где d – диаметр арматуры.
    Получаем: S10=78,5 мм2, S12=113 мм2.
    Поделив общую площадь сечения всех прутьев на площадь одного прута получим их необходимое количество.
    Округлив полученные цифры получаем, что количество арматуры n10=2 шт и n12=1 шт.
    По технологии, установка одного арматурного прута в ряду шириной более 15 см запрещена. Получается, что при таком ростверке, в ряду должно находится 2 прутка. Таким образом их общее количество должно составлять 4 штуки.
    Уточню вопрос. Влияет ли на несущую способность ростверка смещение продольной арматуры от проекта на 2 см. - тобишь "квадрат" армирования ростверка не 30, а 34 см?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Потому что висящих свай (буронабивных) длинной 2 метра не бывает. Несущей способностью боковой поверхности можно пренебречь. Несет только торец "сваи".
    Прочность немного увеличится .
  6. nickolay2014
    nickolay2014
    nickolay2014
    У меня даже чернозем глубже 30 см лопатами не копается - настолько плотный. Даже бурильщик когда бурил говорил что крайне плотный грунт. Глина начинается с 1 метра.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    И что, это говорит что свая будет работать ?
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    К счастью для ИЖС бывает. См раздел 15 СП 24.13330.2011.
    Будет нести и боковой и лбом. Только чтобы определить несущую способность нужны характеристики грунтов. Без геологии посчитать не получится. Ну и традиционно для буровых свай несущая способность обычно не велика. Если только твёрдая/полутвёрдая плотная глина/суглинок.
    Что касается ростверка - нужен шаг свай и нагрузка на м. п. чтобы сказать что-то.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Будет. Муравей тоже что то несет .
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Хорошее обоснование.
    А ещё очень хорошо делать поспешные безосновательные выводы не имея толком никакой информации.
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @nickolay2014,
    Для плотной глины/суглинка с IL=0, несущая способность сваи при диаметре 0,4м будет порядка 105 кН с учётом коэффициента надёжности по грунту 1,4 и коэффициента надёжности по назначению здания 1,15. Или порядка 50 кН/м на ростверк при шаге свай 2м.
    При IL=0,25 - порядка 85 кН (40 кН/м ростверка при шаге свай 2м). Вобщем то это не очень много. Я уж не знаю что у вас за дом: материал, этажность.
    При шаге свай 2м несущая способность ростверка составит порядка 100кН/м (несущая способность самой ж. б. конструкции). Т. е. ростверк тут наименее слабое звено.
    Если ростверк не висячий и нагрузка на сваю превышает её несущую способность - очевидно он (ростверк) включится в работу (что при расчёте свайного фундамента не учитывается)... Что касается защитного слоя - для конструкций, находящихся в грунте он должен составлять не менее 40мм для рабочей арматуры. Но это тут не самая большая проблема.
    Такие дела.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Пытаетесь распиариться ? Напрасно, тут нынче тухляк, как и везде впрочем .
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Пытаюсь сказать что не стоит делать однозначных поспешных выводов.
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Кстати, ещё один момент на который стоит обратить внимание - морозное пучение.
    При такой большой удельной поверхности и малой длине свай + относительно малой нагрузке на сваю, в глинистом грунте, а уж тем более если ростверк лежит на грунте - риск велик. Надо по-любому утеплять контур.
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Это всего лишь расчет минимального армирования для железобетонного элемента.
    На изгиб в той плоскости, которая вам нужна нет - рабочая высота сечения осталась прежней. Прочность на поперечную силу тоже не изменилась.
