1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Емкость для дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем spdim, 17.06.09.
  1. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Какие метры имелись ввиду ? Если кубические, то Вам такого кол-ва хватит на весь год...
  2. ryksy
    ryksy
    Прораб
    ryksy
    Прораб
    Мне 50к$ хватит на весь год;) 5м3 имелось ввиду.
  3. EvgenL2
    EvgenL2
    EvgenL2
    У меня жилой дом в садоводстве. Емкость 750л в теплой котельной. Проблемы с пожарниками решены - до пожара их нет. Емкость импортная без сливного крана - значит утечка соляры через низ бака невозможна. Любой кран рано или поздно потечёт. Проектировщики емкостей об этой особенности кранов видно знают. Вентилляционный отвод паров через фиспакет - на крышу. Проблемы с взрывоопасными парами топлива решены.
    В полу есть дренажное отверстие -если топливопровод разорвётся (мин вероятность) соляра уйдет от дома, до свечи запальной котла не достанет.
    Температура в котельной +5-+10гр- решена проблема с загустением парафинов при "-" температурах.
    Емкость поднята по отношению к котлу на 20 см. Соляра идет самотёком к котлу Сатурн 30 квт. через автомоб.фильтр со сливом. При завоздушивании системы, что за зиму было раз 8 - снял шланг с фильтра, одел трубку прозрачную - потянул - ртом "дунул-плюнул" и запускаешь систему.
    Закачка топлива в ёмкость из канистр насосом от печки Газели 12 в.
    Проще вариантов нет. Конечно если есть избыток валюты - можно провести топливопровод на бензозаправку. По безопасности ГОСТАМ не отвечает, но зато весной емкость через дверь выволоку в одиночку на улицу и солью всю грязь. Будет газ - емкость жене под засолку огурцов отдам - с любимым запахом соляры.
    Итог -стоимость хранилища 15 тыс.рублЁв.
  4. barakuda33
    barakuda33
    barakuda33
    как обычно два десятка страниц и все не по теме. Люди внимательнее читайте название темы и вопросы топикстартера. Он уже бедный отчаялся получить вразумительный ответ. По поводу закопанного еврокуба могу сказать только одно - весной его нельзя оставлять пустым если уровень грунтовых вод высок. У моего соседа сплющило кубик - не выправить. Других нареканий не было.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Предлагают немецкие топливные емкости, 1,5 тонны, в армокаркасе, тритрубы сверху: вентиляция, подача и забор , забор можно каскадировать... 7500 р. Брать ??
  6. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Они не взыровоопасны, в отличие от бензи
    Не понятно из-за чего получаете завоздушивание. У меня на Сатурне только 2 раза за зиму когда бочку до конца высасывал. Ничего не окручивал - у сатурна есть автоматический клапан (которому можно помочь винтиком) - но никак не дунул-плюнул. Кстати 2 года работаю без фильтра и без слива. Вода если есть похоже хорошо перемешивается и выходит через форсунку вместе с топливом..
    спасибо давно думаю над этим.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что если...
    Берутся две старые чугунные ванны, ставятся друг на друга, получается очень прочная емкость литров на 350-400.
    Швы заделать и скрепить ванны наверное можно.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну нормальная тема! А отстойник сделать из двух раковин, а ещё лучше из двух унитазов! ):)]
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Очень не дорого, если нужны - бери.
    п.с. ТН - знаю где есть не дорогие. ссылку могу в личку кинуть.
  10. Boss
    Boss
    Boss
    Очень интересно,если не трудно мне тоже скинь ссылку:hello:
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Виталий, канэчна интерсно! Ты еще про ТН чего то обещал ;)
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Уточнил... емкости это не по 1500 л, а то 1000 л. За 1000 л , 7500 р, это дорого ? размеры 1400х700х1000, + трубы сверху
  13. gizmou
    gizmou
    gizmou
    рискну предположить, что это стандартный еврокуб в обрешётке на паллете. обычно в них какую-нить химию перевозят. крантик внизу должен быть, но не обязательно. Такой куб ни в одну дверь не войдёт, а на улице уго надо защищать от УФ. В общем у нас на московии такие б/у стоят от 3 до 5 тыр (6 тыр на пластиковой паллете) 7Б5 - явная переплата. Видел такой же, но помимо обрешётки ещё весь по горлышко в оцинковке - вот це вещь. Такой может и взял бы за семь.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если это бак для диз топлива то нет. Хорошая цена.
  15. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Бакам для дизельного топлива не делают просто обрешётку из оцинковки. Если бак для мобильных заправщиков, то там полная оцинковка.
