1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Емкость для дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем spdim, 17.06.09.
  1. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Ну если пожнадзор придёт тоже только с голословием , без должной аргументации нормативными актами, правилами и тд... то такой пожнадзор можно напоить чаем и отправить восвояси, к соседям "за соседями попутно" ( не надо читать между строк:)])
  2. ДмитрийSPB
    ДмитрийSPB
    ДмитрийSPB
    хочу бросить и свои 5 коп
    В 2009 году решил построить хранилище диз топлива. Первое что поразило полная безграмотность продавцов и консультантов в магазинах.
    Так что изобреал велосипед сам :|:
    Для начала зарыл три ж/б кольца, забетонировал дно. Далее купил смеси Index (по-моему правильно написал) и сделал гидроизоляцию в два слоя и после обработал смесью которая держит агрессивную среду (той же фирмы). Смонтировал баки, провел трубопровод. Труба - медь 16, в теплоизоляции + греющий кабель, все вставлено в канализационную трубу и закопано на 50 см.
    Кабель зимой 2009-2010 не включал не разу. Сверху накрыл колодцы ж/б крышками с отверстиями и установил пластиковые люки.Бюджет: кольца+крышки+люки= 20т.р. Два бака по 1000 л + фикспакеты = 30 т.р. Смеси 10 т.р. Трубы и фитинги 2 т.р.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    То же самое. В трёх кольцах диаметром 1,5 м, посаженных друг на друга на монтажную пену, забетонировано дно, сделана наружняя гидроизоляция, внутренняя гидроизоляция + покрытие защиты от агрессивных сред. Сверху бетонная крышка со стальным люком. Внутри стоит цилиндрическая ёмкость с верхним забором. По бокам теплоизолирована 10 см пенопласт, сверху по крышке пенопласт 30 см. Всё плотно закрыто люком. От поверхности грунта до верха бочки 1,3 м. Чтобы оттуда куда то ушла солярка или загорелась - должно случиться чудо.
  4. Виталий69
    Виталий69
    Виталий69
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Главное бак чтоб не проржавел (от конденсата), остальнное то не спасет!
    4 тонны на сезон! Обалдеть!:(
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    10 мм ПНД проржаветь не должно...
  7. Виктор 63
    Виктор 63
    Виктор 63
    Гость
    не чего не бойтесь,работаю на теплоходах там солярка по двигателю ручьем течет,двигатель шкода 63года выпуска солярка льется из всех шелей, двигадель горячий температура воды 90 ,масло в двигателе меняем так как соляркой разбовляеться
  8. Tollmuch
    Tollmuch
    Tollmuch
    А подскажите, какая максимальная длина топливопровода от емкости до котла допустима? При наличии топливного насоса, естественно? И существуют ли топливные насосы, специально предназначенные для этих целей - в смысле не "от КамАЗА"?
  9. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Подскажите может у кого есть практика. Хочу прикупить пластиковую емкость на 3 тн для дизтоплива. Для нее купить три бетонных кольца внутреннем диаметром 1,5 м закопать в землю, а вэти кольца поставить емкость. По паспорту у нее наружний диаметр 1,45 м. Но боюсь, что зазор очень уш маленький, вдруг не влезет.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    egrv-petr а вы возьмите и поменяйте внутренний диаметр колца. Даже если внутренний 150 см то надо будет сильно опасаться сдвига колец и т.д. Зато получившуюся щель можно будет запенить по периметру! )
    ПС У меня в 3 кольца по 1,5 м влезла ёмкость на 2 т с припуском по периметру не более 10 см. Что то не сходится...
  11. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Завтра узнаю есть ли кольца большего диаметра, только по цене что то дорого получается. Полутораметровые три кольца по 3740 и крышка 3750, может сделать опалубку заложить арматуру (благо есть в наличие) и сделать погреб с таким расчетом, что бы емкость туда свободно влазила. Завтра узнаю все цены посчитаю.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    egrv-petr - извините за опечатку! Вместо помеНяйте следует читать помеРяйте!!
    С начала размеры узнайте, может и эти кольца подойдут. В рассчёт стоимости изготовления колодца не забудьте заложить услуги манипулятора 500 р/выезд (у нас) потому что вручную эти кольца ворочать практически невозможно равно как и крышку. Дно бетонируется в конце. Не забудьте заложить под ёмкость шланг и вывести его наружу чтобы иметь возможность выкачать поверхностным самовсасывающим насосом воду из колодца если что. Я сделал и очень этому рад. Возможно от того что рядом находятся септики раз в месяц выкачиваю около 50 литров воды. Хотя думаю что зимой эта вода на глубине 4-х метров служит подогреву ёмкости снизу теплом земли. Кстати, кольца я предварительно все промазыал гидрозащитой снаружи и внутри + друг на друга сажал на монтажную пену с целью герметизации шва. Скорее всего вода приходит через дно.
    При изготовлении опалубки вы не сможете сделать её такой тонкой как кольца и вследствии этого расход цемента будет огромный + арматура и т.д. Также львиную часть стоимости её изготовления займёт стоимость работ. Когда я считал это мероприятие стоимость изготовления опалубки получалась где-то на 30% дороже колец.
  13. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Спасибо Вам, с удовольствием читаю все Ваши посты. Мои условия работы СО очень схожи с вашими.
  14. ryksy
    ryksy
    Прораб
    ryksy
    Прораб
    Заранее прошу прощения, все посты прочитать не осилил.
    Придерживаться или не придерживаться строительных норм и правил волен решать каждый сам за себя.
    Но всем рекомендую ознакомится с: СП 31-106-2002 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ.
    Кому лень штудировать вышеназванный свод правил, привожу выдержки:
    6.3.10 Расходная емкость для жидкого топлива, расположенная в помещении теплогенератора, должна быть объемом не более 50 л.
    6.3.11 Хранение жидкого топлива и сжатого газа на придомовом участке следует предусматривать в отдельном здании из негорючих материалов или в заглубленных баках. Расстояние до других зданий должно быть не менее 10 м. Вместимость хранилища должна быть не более 5 м.
    P.S. Сегодня пожинспектор пройдёт мимо, а завтра вас через суд обяжут устранит выявленные нарушения.
  15. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    В котельную ставим емкость 50 литров, а емкость, которая в земле, сверху закрываем дерном. Вытаскиваем горловину заправочной трубы поближе к забору и накрываем ее кустом смородины. И выражаем огромную благодарность нашим управителям за заботу и ласку.
