1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Емкость для дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем spdim, 17.06.09.
  1. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Не оставляйте бороздку, набивайте паклю вровень со стыком и паклю прокрашивайте тем же составом что и бревна, она по любому с УФ защитой, не разрушится в отличии от пены.С внешней стороны получится надежная гермитизация и на отопление меньше топлива расход будет.
  2. stranger
    stranger
    stranger
    не талибы, но люди без опыта такой работы.
    им показалось, что гвозди крепче.
    они же железные.
    пробивали правда ребята толковые.
    пакли ушло 2 тюка.
    работали 3 месяца вдвоем.
    пену не советую.
    дом 176м (Моск обл)
    расход дизтоплива в этом году не знаю, так как пока сижу на электро.
    расход э/энергии на отопление такой:
    октябрь- 1800 КВт
    ноябрь- 2500 КВт
    если взять расход дизеля 10КВтч/л, то должно было получиться 250л в ноябре.
    то есть 8л в сутки
    меня внутри под гипсокартоном 50мм роквула.
    крыша- 150мм его же.
    пол 50мм роквул- воздух 500мм- песок 500мм.
  3. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    т.к не получится прокрасить в этом году, а пакля все-таки продувается ветром как ни крути, то и решил снаружи эту бороздку задуть пеной...
    А так спасибо за дельный совет!
    Да, дом конечно же должен быть теплым при таком то утеплении! а у меня сейчас расход возрос с 10 л/сут при +5..+7 до 13-14 л/сут при -5...-8. Утепляюсь потихоньку, но времени нет, только на выходных. Снаружи дом меньше чем наполовину был проконопачен-остальное конопатится впервые! вот и расход такой большой, а дом-то всего 84 кв. метра с мансардой...
  4. alexx2007
    alexx2007
    alexx2007
    а есть ссылка как правильно закапать емкости под топливо? (чтоб не всплыла или еще что нить...) как бетонировать стены пол? (может есть готовые ЖБИ?) гидроизоляцию еще наверно нужно делать.
    просто склоняюсь к варианту закопки емкостей 3 шт по 2000л чтобы можно было саляру брать по оптовой цене и возможно что летнюю глубина промерзания почвы где то 1м а ниже ведь тепло.
  5. drushka82
    drushka82
    drushka82
    МММ, типичный портрет людей, которые закапывают одностенные пластиковые бочки для дизтоплива: они готовы построить дом из креазоченных балок, жидкость от биотуалетов сливают в соседнюю канаву, машину свою моют на дачном участке, оставить мусор в лесу для них обычное дело.
    Товарищи, не надо так делать. Закапывайте только двухстенные ёмкости с контролем протечки между оболочками (автоматический или визуальный - не принципиально). Уважайте окружающих вас людей и в особенности соседский колодец. Дубовый чопик в сливное отверстие - это мегарешение. Вопрос к автору этого решения: на дне ёмкости скапливается со временем вода, а что происходит с деревом под воздействием воды, не расширяется ли оно разрывая патрубок?
    Резюме: закапывайте только двухстенные ёмкости (один из слоёв металл), если ставите одностенный пластиковый бак внутри котельной-делайте под баком поддон равный объёму бака.
    Для справки: солярка, разлитая по полу при определённых условиях создаёт взрывоопасную концентрацию и может рвануть от любой искры
  6. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    drushka82, Вы о чём? Тут народ меня за это тапками закидал. Я было и правда подумала, уж не дура ли я? Столько лет отработала на ГСМ, может одичала, отстала от жизни? А жить то надо проще, жить надо веселей! Какая на@@@ безопасность, когда никакой опасности то и нет! :)] Спецы с высшим нефтехимическим образованием закидали шайками всю технику безопасности напрочь!
  7. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Фоток в теме о-о-очень мало. Народ, может, начнём визуально делиться, у кого как хранение устроено?
    А там уж заценим и сравним.
    Лично мне показать нечего, расскажу, что видел.
    Обычный еврокуб поставлен внутрь куба, сваренного из листовой стали. Забор топлива через верх. Сверху накрыто стальной крышкой. Это хозяйство стоит рядом с домом. Детальней не рассмотрел, сфоткать не догадался :(
  8. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Никто и не выступает за то, чтобы разливать соляру. Действительно если закапывать, то я бы как минимум заизолировал мембраной EPDMской. Но причём здесь металл и какой металл? Что значит поддон, равный объёму бака? У меня не получается представить такой поддон. Если Вы хотите давать советы, то делайте это как-то понятно.
    Для справки: мука (сахарная пудра, угольная пыль, природный газ), рассыпанная по комнате, при определённых условиях создаёт взрывоопасную концентрацию и может рвануть от малейшего разряда статического электричества даже искра не потребуется.
  9. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    а если бочку от молоковоза иль бензо-водовоза закопать?
    Кстати, какая толщина стенок у них?
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Закапывать бы не стал, а купил бы на колесах квасную, с ней удобно приезжать на заправку даже:) а поставить в спец сарайчике, куда вывести отопление от трубы дымоходной. +5 гарантировано всегда.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    А что то мешает разместить емкости , например под крыльцом ? Это не пожарный выход, таких еще 2.
    Идея такая,
    емкости размещавшим под крыльцом, от них топливопровод, 8 м , пнд 32 мм, в теплый подвал. Там промежуточная емкость на 50 л и забор в ко тел от неё .
    Чем плохо ?
  13. Виталий69
    Виталий69
    Виталий69
    Приобрёл для хранения топлива 2 бака комби-Ф на две тонны каждый, по расчёту должно хватить на зиму с запасом.При установке выясняется,что у них не снижаемый остаток 8-10%.Просто 400литров как то многовато для остатков может что-то можно переделать. Если кто-то сталкивался подскажите
  14. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Мертвый остаток- вещь необходимая. В данном объеме у Вас будет скапливаться вся та нечисть, которая растворена в топливе... Просто по мере необходимости нужно чистить емкость. Снижать данный уровень не рекомендуется, можете запороть аппаратуру...
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Что за нечесть то ?
    У меня 5 дизельных авто, вроде проблем не наблюдается. Лет 7 уже любую соляру лью.. Впрочем, а не агитирую за такой подход.
