1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Емкость для дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем spdim, 17.06.09.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Повторюсь еще раз, перед всеми телодвижениями возьмите сгон с дюймовой резьбой и ПРИЛОЖИТЕ к своему отводу сбоку, визуально убедитесь, что нет дефектов, есть заходная фаска, гребни попадают в межвитковые зарезы и т. д.
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да врежьте Вы уж стандартный латунный отвод в свою бочку, а пробку оставьте в покое. Дешевле выйдет, чем потом срезанную резьбу пытаться герметизировать.
  3. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    :)] вижу всех замучал. Как потеплеет поеду на дачу, буду резьбу сравнивать. Новый отвод я не очень представляю как врезать, бочка высокая, горлышко маленькое...надо же изнутри как то просунуть, держать, закручивать...
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ну засунуть в бочку вариантов масса, старая удочка из стеклопластика, не раскладывая шестик, на 2 колено одеваете отвод, светите фонариком и целясь в отверстие, потихоньку выпускаете колена, ну или ППР труба поможет и т. п.
    Если отвод будет "нормальной" длины, то после того как попали отводом в отверстие накручиваете снаружи 3 гайки и как все сантехники 70хх, стягиваете 2 гайки друг с другом, получаете фактически шляпку болта и удерживая ее ключем, за правильную гайку подтягиваете 3ю к днищу бака.
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  6. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Спасибо, что бы я без вас делал? :hello:
    прокладки паронитовые или маслобензостойкие нужны, верно?
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я ставил с теми, что в комплекте шли.
    Держал клещами
    прямо за резьбу, затягивал ключом.
    Клещи на резьбе засечки оставляют. Однако для подмотки льном это даже плюс.
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Прокладки не текут, не пухнут?
    Вообще сам Анион нигде не пишет, что голубые баки пригодны под ДТ. Поэтому есть большая вероятность что прокладки там не м/бензостойкие...
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я выход из резервуара отдельно покупал. В каком то магазине аля "Максидом". Я про прокладки говорю, что с этим фитингом шли. Их и поставил. Саму бочку с рук брал, синюю. Я даже не знаю кто её производитель.
    Да, прокладки скорее всего под воду. Но я очень хорошо затянул. И кран у меня обычный для воды. И паковал на лён. Только шланги ПВХ купил типа МБС. Барахло. Дубеют от солярки. Они у меня за эти годы уже в трубы превратились.
  10. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    почему не пишут? пишут... и прокладки МБС продают если надо
    https://anion-msk.ru/catalog/plastikovye-emkosti-dlya-dizel-nogo-topliva-194/
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @vgordeev75, Супер пишут, теперь. Вот года 3 -4 назад примерно, на ДТ вроде другие были). Помню удивляло, как народ уверенно ставил себе "водянные" баки и м/пластом обвязывал.
    А использование неподходящей резины на ДТ приводит к совсем предсказуемому результату.) Например самоуверенно купил на рынке дюритовый шланг на 3/4. Для перекачки ДТ из канистр в подвесной бак. Потом гляжу шланг мажется. Потом в бак заглянул, а на дне резиновая крошка...
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    120 р на рынке, 1/2'.
