1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Емкость для дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем spdim, 17.06.09.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Не отличаются).
    Прочтите ещё раз этот пост https://www.forumhouse.ru/posts/27751894/ и сравните резьбы ..
  2. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    я как советовал DiJo посмотрел паспорт на запорный кран для воды, там написано резьба дюймовая. У газового написано резьба трубная.
    значит дюймовая и трубная это одна резьба, а метрическая другая? Совсем запутался
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Резьбы на газовых кранах и водопроводных одинаковые. Чтобы убедиться в этом попросите в магазине оба крана и вкрутите их друг в друга. :super:
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня такой выпуск стоит из бака но 1/2'. Брал на местном рынке рублей за 300-400 что ли, верхняя шайба имеет грани как у гайки. Трубным ключом придерживаешь за нее и затягиваешь наружную гайку. Герметизировал паронитовыми прокладками соответствующего размера смазанными автомобильным м/б стойким силиконовым герметиком. Кран стоит обычный водяной но хороший. Прошло три года, ничего не течет. До этого у меня стояли стальные бочки и на их выпусказ также стояли водяные краны. Простояли лет 10, тоже не текли.
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Согласен. Я говорил, в разрезе Анионовского ПНДшного бака. ПНД "течет", как ни затягивай, клей его не клеит. Загерметезировать можно, но лучше в последний момент, после навески всех фитингов. После "случайной" прокрутки сгона, под ним может "потеть" ДТ. Запах, нафиг нужен.
    На железном баке проще, можно завернуть покрепче.
    А вот водяной кран с красной ручкой, у меня "потел" и собирал каплю...
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня тоже анионовский бак прямоугольный. Врезался в дно.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vgordeev75, "трубная" и "дюймовая", это одна и та-же (специальные, - с нестандартным шагом и профилем, не рассматриваем) - используется преимущественно, именно для трубных соединений (т.е. в гидравлике). "Метрическая" - в механике. Хотя, подсоединения иизмерительных приборов (манометры, датчики, измерительные преобразователи), иногда (раньше - почти всегда, теперь - реже) выполняются именно метриической резьбой. Для таких соединений раньше и краны выпускали с такой резьбой М20*1,5 (теперь нет, используют переходники М20*1,5 - 1/2").
  8. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Спасибо всем, наконец то понял. Значит похоже у меня один путь, врезаться дополнительно с нижним сливом штатным, т. к. он бракованный видимо. Либо подачу через фикс пакет делать, но хотел специально через низ, что б не думать о завоздушивании
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Прошу прощения, еще раз перечитал посыл. Анион дошел до таких высот что ставит на свои баки резьбы и разыскивает/закупает краны с нестандартными резьбами? Это какая-то фантастика...
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Забаненный, Скорее брак. Или "лошадь пошла поперек борозды". Изначально при сборке виток на виток попал. Нестандарт..., я имел ввиду что то типа кранов и леек на кубовые емкости, так смутно помню, но резьба с крупным шагом была...
  11. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Анион в этом не сознается, говорят резьба у них стандартная трубная. я емкость купил бу с рук, может раньше были такие фокусы? :nono:
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вероятность близка в нулю. Скорее всего где-то не по резьбе пошло.
  13. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    все может быть... пробовал кран бугатти, какой то латунный с рынка, муфту, пластиковую муфту от пнд труб. ничего не налезло
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если найдете дюймовуюю плашку с отрезаной направляющей то попробуйте пройти по резьбе.
  15. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
